Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Как Вызвать один и тот же ФМ два раза?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 09:19
Чт, сен 04 2008, 12:40
Добрый день
Каким образом можно вызвать тот же ФМ вторй раз?
Вот что я делаю:
Использую ФМ 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' для создания документа материала.
Необходимо провести инвентаризационные разницы.
В случае обнаружения излишков - это будет поступление материала.
В случае обнаружения недостачи - это будет отпуск материала.
Сделать документ материала с операциями разных направлений нельзя.
Пользователь вводит на селекционном экране номер инвентаризационного документа, где есть как излишки так и недостачи.
Хотелось бы провести инвентаризационные разницы в одной транзакции.
Есть ли возможность "убивать" загруженный экземпляр при вызове ФМ?
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
 Заголовок сообщения: Re: Как Вызвать один и тот же ФМ два раза?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 10:53
Вт, май 17 2005, 13:35
Это ограничение данной бапишки, описанное в документации к ней:
Transaction control is not implemented. The calling program therefore has to execute the Commit Work itself after this method has been successfully invoked (in other words, if no errors were reported in the Return parameter).
Так что, пока не закомитите первый документ материал, второй создать не удастся.
Можно только наабапить такую логику: проводим первый документ, если в момент проводки второго возникают проблемы, сторнируем первый документ. Но это, конечно, не чистая транзакционность.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 11:13
Спасибо! COMMIT WORK значит надо делать обязательно после каждой проводки документа. Может ROLLBACK WORK поможет. Вроде бы он COMMIT WORK отменяет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 11:38
Пн, окт 11 2004, 20:32
Hexogon написал:
какая то у вас каша в голове
COMMIT WORK - подтверждает транзакцию
ROLLBACK WORK - отменяет (откатывает) транзакцию
Сначала подтвердить транзакцию с COMMIT WORK, а потом откатить ее с ROLLBACK WORK вы не сможете
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 14:39
Ср, ноя 03 2004, 14:51
How To Goods Movements with BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 08:46
Хелп из wiki - то что надо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 10:43
Пт, апр 10 2009, 11:13
Извините, что не совсем по теме, но, в принципе, для этой задачи имеется стандартное решение: тр. CKMDUVMAT нота 645739...
