Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Проблемы с Smartforms
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:33
Пт, фев 15 2008, 12:14
В смартформе втыкаю поле &vbap-kwmeng(C.3)&. Тип kwmeng quan, но при отладке выдается сообщение - неправильная опция форматирования. В чем проблема-то. Нужно чтобы после запятой всегда было 3 знака. Но по умолчанию они выводятся, только если после запятой что нибудь имеется. Тупо три нуля выводится не желают.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Smartforms
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 14:51
Пн, июн 05 2006, 13:33
Может так: &vbap-kwmeng(C15.3)& ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:16
неа
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Smartforms  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 18:02
Сб, сен 25 2004, 16:30
Смартформа не допускает явного указания формата для полей типа QUAN и CURR, т.е. со ссылками на валюту или ЕИ, так что выводите через промежуточное поле типа DEC, и все пройдет.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 18:30
Спасибо за инфу. Вопрос в догонку. Убрала все опции форматирования. Отлаживаю формуляр в смартформе. По умолчании втыкает 3 знака после запятой, даже если все нули. При запуске из программы, только целая часть (если после запятой ничего). вот это как так.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 09:36
Сергей Королев написал:
Все-же уточню: для полей типа CURR опции форматирования работают.
Для типа QUAN некоторые опции тоже работают. (давненько я не наступал на эти грабли)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 20:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Каким образом вы отлаживаете и что значит "по умолчанию"? Какая используется программа - стандартная или рукописная?
