Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужет совет по решению задачи по созданию техкарты (тр. IA05)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 14:08
Пт, июн 10 2005, 14:14
Вобщем задача такая. Надо создать техкарту транзакцией IA05. Потом транзакцией IA06 ее изменить. Боюсь, что если решать эту задачу с помощью BATCHа, могут возникнуть проблемы с гридами. Может ктото знает какую бапиху?
 Заголовок сообщения: Re: Нужет совет по решению задачи по созданию техкарты (тр. IA05)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 05 2009, 16:46
Чт, июн 21 2007, 09:01
Может BAPI_ROUTING_CREATE? На изменение вроде бы нет ничего.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:00
Кто-нибудь пользовался этой бапихой ( BAPI_ROUTING_CREATE) для создания или для изменения Инструкций ТОРО? Ато чета никак не продвинусь...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что именно у Вас не получается?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:16
BAPI_ROUTING_CREATE - Creation of a routing
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:22
во-первых, мне надо создать Техкарту типа "А" -инструкция ТОРО. Где указывается этот тип в таблицах бапихи никак не найду. А по умолчанию создается с типом "N", что меня не устраивает.
во-вторых, я пошол другим путем. Создаю Инструкцию с помощью батча, а потом меняю ее с помощью бапи. Создается запись с изменением, то тип меняется на "N"-Единичная техкарта.
Вот...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:32
Вот...
С помощью какой бапи пытаетесь изменить созданную ТК?
Для типа техкарты А попробуйте поставить INST в параметре APPLICATION.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:34
Alex80 написал:
Ну примерчик этот то я юзал. Но опять же, там тип карты не указан и создается по умолчанию типа N
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:48
Besa написал:
1. этой же папихой, но в табличках указываю
task_list_group
group_counter
change_no
2. не помогло. Опять выдает - "Вид материала 101 для типа техкарт N не предусмотрен."
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:55
Во всех подпрограммах по маппигу полей внутри BAPI
* convert data to internal format
  PERFORM convert_external_tsk TABLES   task
                                        return_tmp_conv
                               CHANGING tsk_data_interface_tab.
зашит тип тех.карты N
    wa_e_tsk_data_interface-plnty = cp_const-plnty_nor.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:58
Alex80 написал:
                                        return_tmp_conv
Выходит, шо все, .опа?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 16:12
Можно в ZBAPI скопировать, как вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 11:08
Пт, окт 17 2008, 14:45
Подскажите, бапиха BAPI_ROUTING_CREATE может менять ТехКарты или она их только создает?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 11:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
А Вы как сами то думаете? :gigi:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 15:18
Сб, июн 25 2011, 11:32
Конечно же только создает. Там же написано "CREATE"
Попытайтесь через SE37 найти BAPI для изменения по тому же префиксу.
А возможно вместе с этим найдете и другой ФМ, который сможет решить вашу проблему с типом.
Если нет, то тогда действительно можно скопировать в Z* ФМ и внести соответствующее исправление.
