Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: оптимизация vbak
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:49
Вт, мар 13 2007, 22:57
есть запрос к vbak, который дольше всего выполняется в задаче.
SELECT  ( набор 15 полей)          FROM vbak
           APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_vbak_vbap
                           WHERE  vkorg = sb_org AND
                                  vtweg = canal AND
                                  vkbur IN zvkbur AND
                                  spart = sector AND
                                  vkgrp IN zvkgrp AND
                                  vbtyp =  def_vbtyp_g AND
                  guebg BETWEEN period_min AND period_max.
в часто встречаемых выборках все поля заполнены.
создан индекс:
VKORG Сбытовая организация
VTWEG Канал сбыта
VKBUR Отдел сбыта
SPART Сектор
VKGRP Группа сбыта
VBTYP Тип ДокумСбыта
GUEBG ДатаВступлСилу (ДолгосрочнДоговор/ассортимент)
VDATU Требуемая дата поставки
который, судя по плану запроса используется.
как еще его можно оптимизировать эту выборку?
Пономарев Артем: пользуйтесь тегами для оформления кода, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: оптимизация vbak
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 17:22
Пт, июн 16 2006, 00:43
Должно работать достаточно быстро.
Я бы выкинул из индекса VDATU и GUEBG.
План запроса можете кинуть и кол-во записей в vbak?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 17:31
Пономарев Артем написал:
SELECT
"VBELN" , "VBTYP" , "VKORG" , "VTWEG" , "VKBUR" , "VKGRP" , "GUEBG" , "ZZTEXT_KORKI" ,
"VBELN_GRP" , "BSTNK" , "KTEXT" , "ERNAM" , "ERDAT" , "ERZET" , "AUART" , "VDATU" , "GUEEN" ,
"ZZDATA_OPL" , "ZZREGIO" , "ZZLAND1" , "WAERK"
FROM
"VBAK"
WHERE
"MANDT" = :A0 AND "VKORG" = :A1 AND "VTWEG" = :A2 AND "VKBUR" = :A3 AND "SPART" = :A4 AND "VKGRP"
BETWEEN :A5 AND :A6 AND "VBTYP" = :A7 AND "GUEBG" BETWEEN :A8 AND :A9
Execution Plan
SELECT STATEMENT ( Estimated Costs = 2 , Estimated #Rows = 1 )
     5  3 FILTER
          Filter Predicates
         5  2 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID VBAK
              ( Estim. Costs = 2 , Estim. #Rows = 1 )
              Estim. CPU-Costs = 2.849 Estim. IO-Costs = 1
                1 INDEX RANGE SCAN VBAK~005
                  ( Estim. Costs = 4 , Estim. #Rows = 1 )
                  Search Columns: 8
                  Estim. CPU-Costs = 21.365 Estim. IO-Costs = 3
                  Access Predicates Filter Predicates
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 17:37
MANDT добавьте в индекс.
По таймингам вроде вполне удобоваримо.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 17:39
он там есть, разумеется
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 18:21
Вт, июн 02 2009, 22:28
Я думаю, что вопрос в количестве записей, возвращаемых данным запросом.
В индекс включены абсолютно все поля из запроса, так что тормозить может только сама выборка из индекса.
Если запрос возвращает большое количество записей, то и работать он может достаточно долго.
Еще всегда смущают конструкции IN, так как RANGE может быть пуст и выборка по индексу может получиться "дырявой". Да и план запроса может меняться для разных типов RANGE, что при большом количестве может снижать производительность.
В приведенном примере 1-й RANGE типа BT (тоже не самый быстрый вариант), а второй просто EQ.
Еще пришло в голову:
Может быть в таблице vbak 90% записей с одними и теми же значениями VKORG, VTWEG, VKBUR, SPART, VKGRP, VBTYP (или несколько первых из этих полей), тогда может и не стоит добавлять эти поля в индекс.
Еще можно эту статейку почитать, некоторые основные принципы при построении индексов:
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/11/3.html
Вообще сложность совета заключается в том, что оптимизация часто делается на месте и для конкретного случая.
Было бы проще, если бы были известны следующие данные:
1. Cколько уникальных значений получится, если выполнить запрос SELECT COUNT( DISTINCT <все поля индекса> )
2. Общее количество записей в vbak
3. Код программы
4. Какие бывают RANGES zvkbur и zvkgrp
5. Сколько данных в среднем возвращает такой запрос. Если миллион записей, а в таблице сотни миллионов, то быстро вряд ли получится.
чем больше информации, тем проще помочь - оптимизация на этапе продуктивной эксплуатации требует внимательного рассмотрения конкретного случая
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 21:05
Пт, апр 28 2006, 22:39
Посмотрите еще в сторону таблицы VAKGU. Может случиться, что она у вас заполняется.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 09:59
Jelena написала:
она как-то заполнена, а чем она может помочь, я не совсем понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 12 2009, 00:39
birds написал(а):
Jelena написала:
У нее primary key уж очень похож на ваш запрос. Если речь идет о контрактах, то TRVOG = 4, а DATAB и DATBI скорее всего соответствуют с VBAK-GUEBG/GUEEN. Уже по этим полям вы сразу радикально уменьшите количество выбираемых записей. Проанализируйте свои данные.
