Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: smartforms. Печать таблицы в folder на нескольких листах
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 10:32
Чт, фев 24 2005, 18:37
При печати таблички в folders, часть строки остается на одной странице, а часть переползает на другую. :(
Это не преемлемо, так как по странице необходимо считать сумму. Что с этим можно сделать???
И еще - каким образом в Smartforms можно узнать текущую страницу.
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 10:37
Ср, май 04 2005, 16:29
Есть команды PROTECT и ENDPROTECT. То, что между ними не переносится между страницами (Хотя, вообще-то для smartform есть галочка в опциях вывода "без переноса")
А номер страницы.. По крайней мере для отображения номера используется sfsy-page.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 11:38
T написал:
А если эта галочка неактивна??? Что это может значить???
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 11:46
T написал:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 11:50
В смысле серая или не включена?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 11:52
Ну все серое - и ее нельзя включить... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 12:04
Похоже это из-за того, что выводится таблица :( . Видимо ячейки или строки таблиц не защищаются от переноса..
Колонтитулом не получится итог страницы показывать?
И как конкретно выглядит переползание? В какой-то ячейке несколько строк текста?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 12:12
Я посмотрела - эта галочка у меня нигде не активна - не только в таблице. Переползание выглядит так: Есть поле названия, которое может варьироваться до 50 символов. Строка в таблице примерно 30. Если поле меньше 30 - все вмещается в 1 строку - и печатается 1 строка, если строк должно перататься 2 - часть строки остается на 1 странице, часть уходит на другую....Вот такое переползание. Выглядит плохо... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 12:25
ЭТО может зависеть от стиля???
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 13:03
Да. галочка не активна из-за печати Foldera в таблице.... Что делать с этим не представляю... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 14:02
Включить защиту от переноса в определении таблицы (строк).
Как я понял, поэтому-то и в sub-элементах таблицы нельзя защиту делать отдельную..
Кстати, есть подозрение, что после этого весь итог уйдёт на следующую страницу :D
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 14:46
Вс, сен 05 2004, 12:11
Э... А таблица-то в главном окне размещена ?
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 14:54
Ну раз есть переползание, значит в главном..
На мой взгляд лучше всего определить нижний колонтитул для таблицы и туда выводить итог. Ну и запротектить строки :)
(галочкой в определении строк таблицы)
К тому же можно в табличном цикле накапливать подитог, показывать его в колонтитуле и там же после вывода подитог обнулять.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:07
Так в определении таблицы защиту включить нельзя! В том - то и вся репка :) А поле sfsy-page я тоже не понимаю - оно меняет свое значение только на второй записи - первая запись печатается на новой странице с предыдущим номером страницы - Это что за глюк такой??? :?:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:25
:?: Это как это нельзя? Я такого добиться не могу.. У меня "Защита перед переносом" открыта.
Вообще-то, если через нижний колонтитул делать, не будет запись расползаться. И если строки защищать не нужно, то можно и так обойтись.
