Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: CALL TRANSACTION 'MIRO'
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:12
Вт, сен 23 2008, 16:50
Надо провести счет-фактуру до экрана моделирования, используя call transaction ‘MIRO’, по ведомости работ/услуг. Заполняю ведомости во множественном выборе по 8 строк, т.к экран расчитан на 8 строк, затем перелистываю, снова заполняю 8 и т.д., но после копирования выясняется, что запомнено только данные с последнего заполненного экрана. Явно, что-то не дорабатывает стандартная программа. Помогите, пожалуйста, разобраться. Установлена версия 4.6С.
 Заголовок сообщения: Re: CALL TRANSACTION 'MIRO'
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 13:09
Пт, окт 07 2005, 09:10
Иногда помогает(транз.ведут себя как обычно), если с CALL TRANSACTION использовать опцию NOBINPT:
viewtopic.php?f=13&t=50147&p=325722&hilit=+%2A%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%2A#p325722
 Заголовок сообщения: Re: CALL TRANSACTION 'MIRO'  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 13:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Я так понимаю, что Вы пишете пакетный ввод на тр MIRO, попробуйте воспользоваться BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 14:19
Aval написал:
Использовала следующие значения:
opt-NOBINPT = ' '.
opt-UPDMODE = 'S'.
opt-NOBIEND = 'X'.
opt-DISMODE = 'N'.
opt-CATTMODE = ''.
opt-DEFSIZE = ''.
opt-RACOMMIT = ''.
Не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 14:23
Да пакетный ввод на тр MIRO. Функция BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK, как я понимаю, создает документ счет-фактуры, а мне надо выйти на экран моделирования.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 14:59
Meggi написал(а):
Aval написал:
opt-NOBINPT = ' '.
opt-UPDMODE = 'S'.
opt-NOBIEND = 'X'.
opt-DISMODE = 'N'.
opt-CATTMODE = ''.
opt-DEFSIZE = ''.
opt-RACOMMIT = ''.
Не помогло.
opt-NOBINPT = 'X'.
Вопрос, когда Вы ручками делаете тоже самое все нормально проходит?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:26
Besa написал:
opt-NOBINPT = 'X'.
Пробовала и opt-NOBINPT = 'X', то же самое.
Дело в том, что после перехода на версию 4.6 возникла впервые такая проблема, только во множественном выборе заполняли или накладную или заказ на поставку. Обращались к консультатам SAP, порекомендовали в стандартной include-программе LMR1MI3O вставить следующие строки:
*{ INSERT TSTK900343 1
IF OK-CODE = 'INSERT'.
ADD 8 TO TC_MSEL_FRBR-TOP_LINE. "для множ.выбора трансп. накладной
add 8 to tc_msel_best-TOP_LINE. "24.10.2008-Для множест.выбор ЗП в MIRO
ADD 8 TO TC_MSEL_lifs-TOP_LINE. "25.11.08 - для множ.выбора накладной
ADD 8 TO TC_MSEL_erfb-TOP_LINE. "03.12.09 - для множ.выбора ведомости работ/услуг
CLEAR OK-CODE.
ENDIF.
*} INSERT
По OK-CODE = 'INSERT' заполняю в своей программе экраны множественного выбора и все нормально заполняется и копируется для всех данных, кроме ведомости работ/услуг. Для ведомости работ/услуг заполняются экраны нормально, а копируются только с последнего экрана. Видимо в стандарной программе для работ/услуг еще где-то косяк. Помогите, пожалуйста, разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:38
Если все так как Вы описали, то надо искать ноты.
У нас в системах таких проблем не было с МИРО.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 00:31
Вт, июн 02 2009, 22:28
К сожалению боролись именно в MIRO с такой же проблемой, в итоге пришлось все-таки использовать BAPI (задача позволяла, хотя необходимость сохранять документ в базе была неудобной)
Находили ноту(или ноты, уже не помню) и посты на различных форумах, что MIRO не подходит для пакетного ввода и нужно делать только через BAPI
Z_MIRO писать не стали
