Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Формула в ячейке ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:40
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Возникла срочная необходимость возможности в ALV GRID(класс CL_GUI_ALV_GRID) вводить формулу в ячейку как в EXCEL.
Соответственно в ячейку ввести формулу, а в БД сохранять значение возвращаемое по формуле.
Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать стандартными возможностями вышеописанного класса?
Если кто-нибудь это уже делал, поделитесь опытом плиз.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Формула в ячейке ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 13:22
Пн, авг 28 2006, 11:24
Можно отловить событие DATA_CHANGED и заменить введенный текст на рассчитанный.
Можно обойтись и программой преобразования, привязанной к полю.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 13:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Добавлю.
например вводите в поле Z - ( X * Y ) + X.
z, x, y - это наши колонки.
потом как писал Rokhay отлавливаете событие(например по нажатию энтер можно сделать),
затем высчитываете этим кодом...
Думаю что программой преобразования не обойтись. Если только скидывать значения ячеек в мемори.
Минус в этом, то что полученная цифра будет формата чар.
WHILE sy-subrc = 0.
          REPLACE 'Z' WITH НАШЕ ЗНАЧЕНИЕ INTO formula.
ENDWHILE.
WHILE sy-subrc = 0.
          REPLACE 'X' WITH НАШЕ ЗНАЧЕНИЕ INTO formula.
ENDWHILE.
WHILE sy-subrc = 0.
          REPLACE 'Y' WITH НАШЕ ЗНАЧЕНИЕ INTO formula.
ENDWHILE.
  CALL FUNCTION 'EVAL_FORMULA'
    formula                 = formula
  IMPORTING
    value                   = gv_value
  EXCEPTIONS
    division_by_zero        = 1
    exp_error               = 2
    formula_table_not_valid = 3
    invalid_expression      = 4
    invalid_value           = 5
    log_error               = 6
    parameter_error         = 7
    sqrt_error              = 8
    units_not_valid         = 9
    missing_parameter       = 10
    OTHERS                  = 11.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 14:32
Besa написал:
Большое спасибо за ответы...
Есть еще 2 вопроса:
1. Подскажите пожалуйста как можно отловить нажатие кнопки ENTER?
2. Как НЕ через событие DATA_CHANGED повешать обработчик на ячейку?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 14:33
Besa написал:
Ну да, конечно, программу преобразования имеет смысл применять, только если формула самодостаточна, и в ней нет ссылок на другие ячейки.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 14:49
Rokhay написал:
Besa написал:
Ссылка на другие ячейки однозначно будет...
Вопросы остаются открытыми:
Есть еще 2 вопроса:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:02
1. BCALV_EDIT_03
2. Думаю что нет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 00:25
Вт, июн 02 2009, 22:28
Есть еще 2 вопроса:
При инициализации грида выполнить код:
mo_alv->register_edit_event( EXPORTING
                                     i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter ).
После этого нажатие Enter ловится по DataChanged
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 06:27
Добавлю к raaleksandr.
Если напишите вместо mc_evt_enter mc_evt_modified, то будете попадать в DataChanged после ухода с ячейки.
