Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Текст в Smartforms
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:57
Пт, фев 15 2008, 12:14
Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой. Располагаю текст в смартформе, используя табуляцию и пробелы. Все выглядит ровно. Вывожу на просмотр - часть текста стоит где надо, а часть сдвинута, относительно того как это выглядит в смартформе.
 Заголовок сообщения: Re: Текст в Smartforms
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:57
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Сдвинута по вертикали или по горизонтали?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 16:51
по горизонтали, текст типа
Принял ___________ _____________ ____________
должность подпись расшифровка
И вот нижняя строка гуляет относительно верхней
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 17:40
Вт, апр 24 2007, 15:56
Сделайте шаблон с 2мя строками, 4 столбцами.
Для 2-4 ячеек 1ой строки сделайте "нижнюю" границу (подчеркивание).
Текст выводите в каждую ячейку по отдельности, с выравниванием по центру. Так будет возможность поверх подчеркиваний выводить ФИО, должность (из документа или из popup).
Кроме того, вторую строку (там где (подпись),(фио)...) сделайте по высоте меньше, а шрифт выберите помельче. Получится крастота.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 18:11
Такой вариант я рассматриваю, правда у меня сложная компоновка текста. Мне просто интересно что за глюк. Причем уже с линейкой проверяю. Указан размер табуляции 1 см. Так вот для одного шрифта действительно 1 см, а для другого 0,7.
 Заголовок сообщения: Re: Текст в Smartforms  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 21:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
Smart Forms выглядят по-разному при просмотре на экране, при распечатке на разных принтерах, при использовании разных шрифтов и т.д. Если вам нужно, чтобы подписи всегда располагались строго в определенном месте, то, как уже правильно посоветовали, создайте шаблон. Кроме того, на этом форуме уже рекомендовали использовать моноширинные шрифты (Courier).
Эта проблема не специфична для Smart Forms, вордовские документы примерно так же себя ведут иногда. Долго объяснять причины.
Последний раз редактировалось Jelena Сб, дек 12 2009, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 12:49
Спасибо. Уже создала шаблон.
