Текущее время: Вт, сен 08 2026, 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: badi в ASKBN
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 16:39
Вт, фев 17 2009, 00:15
Стоит задача подмены счета при определенных условиях, анализируется область оценки, вид движения и признак АМИ, НАМИ (bwasl, afabe и ord44)
Через какие бади или юзер екзиты это можно реализовать (BADI_FIAA_DOCLINES не подходит)?
 Заголовок сообщения: Re: badi в ASKBN
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 18:11
Чт, дек 25 2008, 17:07
А вы смотрели в ggb1->Управление основными средствами ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:12
да
управл. основными средствами - проводки
но там не вызывается моя форма :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:22
Странно. Может опишите порядок создания замещения. Возможно что-то при этом вы упустили.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:28
я просто создала шаг в управл. основными средствами - проводки, безо всяких предпосылок и в формах ввела свою, в которой только мой бреак поинт и все :)
форма не вызвалась при запуске askbn
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
kayak написал:
А Вы в начале программы(там где создали свою подпрограмму) описали подпрограмму?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:50
Ну всё-таки для начала Вам нужно ознакомится с документацией по созданию замещений или посмотреть примеры, которые есть в вашей системе.
Ссылка1
Ссылка2
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:57
Besa написал:
kayak написал:
конечно :) без этого я бы просто не смогла занести свою форму в замещения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:12
Марик написал:
Ссылка1
Ссылка2
я создавала замещения ранее
и все замещения, созданные в этой системе, например, для финансов - работают.
а вот данное почему-то не вызывается в трASKBN :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:15
Пт, окт 07 2005, 09:10
Попробуйте перегенерить код замещений:
se38 -> RGUGBR00
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:23
Aval написал:
se38 -> RGUGBR00
делала :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:28
вызов формы происходит, но только когда я перенесла в фин бухгалтерию - позиция документа.
Это значит что для данной транз не срабатывают замещения для управления ОС?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:32
kayak написал:
Для каждого модуля надо делать еще настройки, чтоб замещения работали.
например для фай тр OBBH
для АМ тр OACV.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:34
Besa написал:
kayak написал:
для АМ тр OACV.
о ! спасибо
про финансы знала , а для AM - нет
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:46
Besa написал:
kayak написал:
для АМ тр OACV.
посмотрела, почитала
а разве эта настройка не для проверок при изменении ОС(as01, as02)?
потому что мои замещения там никаким боком не появляются (
