Текущее время: Вт, сен 08 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: Отображение графики в WebDynpro
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 14:26
Пн, окт 20 2008, 10:29
Всем привет!
Возникла такая проблема. Делаю каталог. Для каждого элемента существует картинка (bmp/jpeg). Пока разобрался только с вариантом, при котором я загружаю картинки к элементам в MIME и потом просто отображаю в WebDynpro в элементе Image, указывая просто ссылку на картинку в MIME. Но вот в чем проблема. При загрузке изображений в MIME необходимо указывать пакет и транспорт, что конечно же не подходит, т.к. в продуктиве никакого транспорта не будет. Да и пакет изменять не уверен что удастся. Есть вариант держать изображения в транзакции se78 и потом их оттуда загружать. Но только проблема в том, что в этом случае я имею содержимое изображения в виде xstring. Как это содержимое отобразить в WebDynpro? Или может есть другие варианты? Все что нужно, это иметь возможность сохранять изображения без указания пакета и транспорта и потом их отображать в WebDynpro.
Заранее спасибо за помощь!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Отображение графики в WebDynpro
СообщениеДобавлено: Сб, дек 12 2009, 00:06
Вт, мар 03 2009, 12:33
Привет!
Посмотри на SDN блог Alvaro Tejada, он грузил картинку из BDS в динпро имадж.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 00:32
Ср, ноя 01 2006, 22:58
По сути, ему (имагу) можно URL-ки скармливать... А уж откуда они берутся - неважно...
