Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Планирование задания - прошлый период
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 09:48
Ср, янв 21 2009, 10:13
Здравствуйте.
Мне необходимо запланировать задание, чтобы оно запускалось один раз в месяц ночью (через sm36). В отчете, который планируем, есть период отчета. Необходимо его задать (в данном случае периодом будет прошлый месяц). Как это можно сделать?
У меня есть два варианта.
1. Создавать нужный вариант и планировать задание каждый месяц вручную (не комельфо).
2. Написать отчет-обертку, которая запускает необходимый нам отчет с нужным периодом (в моем случае может не получиться - это отдельная история, но если другого пути нет, то будем разбраться).
 Заголовок сообщения: Re: Планирование задания - прошлый период
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 10:22
Ср, июн 13 2007, 16:36
А в самом отчёте проинициализировать дату возможным не представляется ?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование задания - прошлый период  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 10:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите на переменные выбора.
Это вариант 3.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 10:39
Спасибо большое, Удав! Я так и чувствовал, что такое должно быть! Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 11:00
Это вариант 3.
Ну это не совсем то, что мне нужно. Я понял, что их эти переменные необходимо каждый раз перезаписывать. Их нельзя автоматически вычислять.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 12:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ulmichael написал:
Это вариант 3.
Это как раз таки то что нужно, эти поля можно сделать динамическими для заполнения, они будут заполняться автоматом.
Добавил:
Щелкаете сохранить вариант, для поля выставляете галочку "Вариант выбора", затем жмете кнопку "Переменные выбора", затем активируете "Динамический расчет даты", затем Вы сможете выбрать значения для Вашего поля такие
Текущая дата (день)
Текущая дата (день) +/- ??? дн.
Текущая дата +/- ??? рабочих дней
Первое текущего месяца
n-ный день текущего месяца
Первое следующего месяца
Перв. день предыд. месяца
Последн. день предыд. месяца
Посл. день текущего месяца
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 12:43
Чт, окт 13 2011, 22:45
Апну старую тему, дабы не плодить новую.
Не получается выбрать для варианта значение "n-ный день текущего месяца".
Ввожу n, выбираю действующий календарь, поле не заполняется.
Для всех остальных, всё в порядке.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 13:02
Если зайти на английском, то все выбирается корректно, такой вариант потом можно будет использовать.
Но речь идет именно о рабочих днях, а не календарных.
Поищите ноты по этому поводу.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 16:56
Удав, спасибо!
На английском всё ок.
Ноты не стал искать, продлил производственный календарь, где все дни "рабочие".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 09:40
Нашлась нота, вдруг кому то будет полезно:
1902237 - Text for dynamic date calculation 'n. working day of current month not displayed correctly
