Текущее время: Вт, сен 08 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: SM30 и кнопка 'EXPAND<->COLLAPSE'
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 07:57
Чт, окт 05 2006, 16:13
Привет, добрые люди.
Есть пользовательская таблица Z1, на её основе сделан ракурс V1, который состоит из всех полей Z1 плюс поле Description из стандартной SAP-таблицы.
Среди полей таблицы Z1 есть такие как BEGDA и ENDDA (к тому же BEGDA входит в ключ таблицы, она - последний элемент в ключе).
По ракурсу V1 сгенерирован одноэкранный диалог ведения.
При запуске диалога ведения не показываются некоторые строки таблицы (хотя никакой фильтрации я не применял). Чтобы эти скрытые строки появились, можно выделить все записи и нажать кнопку 'EXPAND<->COLLAPSE' ('РАЗВЕРНУТЬ<->СКРЫТЬ') на тулбаре. Я этой кнопки тоже от системы не просил, сама сгенерировала - как понимаю - в связи с наличием полей BEGDA и ENDDA.
Вопрос - а могу я как-нибудь попросить систему изменить поведение диалога ведения по умолчанию? - система по умолчанию некоторые записи скрывает, а я хочу, чтобы она по умолчанию показывала все записи таблицы.
Пытался посмотреть в хелпе, но пока не нашёл.
Версия - ECC6.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: SM30 и кнопка 'EXPAND<->COLLAPSE'
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:40
Пн, май 14 2007, 13:05
Вы создали Time-Dependent View. Для того чтоб создать такой ракурс в генераторе ведения надо выбрать пункт меню Среда - Сгенерировать в завис. от времени.
При этом таблица должна удовлетворять ряду условий, описанных в справке.
То что, Вы описали, это нормальное поведение такого ракурса.
Чтоб не было кнопок и скрытия строк. Пересоздайте ракурс ведения без выполнения спец. пункта меню.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 06:52
Пн, авг 22 2005, 14:50
я так понимаю. при этом вы хотите сохранить кнопки ограничить?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 04:58
To Galka: Не имеет особого значения, может даже и неплохо иметь эти обе кнопки.
Важно чтобы по умолчанию при входе в диалог ведения показывались все записи.
To N/A: Спец пункта меню перед генерацией диалога я не выполнял.
Но потом уже, конечно, на всякий случай его выполнил. Никакого впечатления на систему это не произвело. Но в любом случае - спасибо.
