Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Проблема с множественной печатью документов J_3RVINVOICE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 12:09
Вт, мар 25 2008, 15:29
Добрый день уважаемые!
Скопировал J_3RVINVOICE в Z. B из программы J_3RF_INV_A сделал множественную печать документов, то есть сейчас можно печатать несколько документов за раз. И появилась проблема, первый документ печатается нормально, а последующие в какой-то непонятной кодировке, в том числе и все шапки формуляра, к примеру: "Йнкзццдрсбн" - это "Количество", и тогдалее все в такой абракадабре, причем если выводить все документы в предпросмотр, то все красиво все номально, и так же все хорошо если сохранить предпросмотр в файл. То есть такая проблема только при прямой печати. С базисом выципили сформировнный файл с сервера, открыли его в VeryPDF PCL Converter - все красиво. Может кто сталкивался и подскажет.....????
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с множественной печатью документов J_3RVINVOICE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 18:13
Чт, авг 27 2009, 09:59
Было что-то похожее. Только при этом выявилась странная особенность: при печати формуляра у заказчика документ выводился как нужно.. Если же печатали у себя (напрямую отправкой на печать) - аналогичная абракадабра.
Могу предположить, что копать нужно в настройках принтера.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 18:18
Все копал все нормально даже книги. Такая фигня по всей конторе во всех регионах.
