Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Управление статусом стандартных полей в me22n
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 14:08
Ср, июн 01 2005, 07:11
Добрый день всем.
Нужно в зависимости от условия закрывать/открывать для ввода стандартное поле в заголовке закупочного заказа, тр. me22n.
Судя по документации должен подойти метод FIELDSELECTION_HEADER BAdI ME_PROCESS_PO_CUST.
Но этот метод упорно не вызывается (не попадает в отладку) для Z-имплементации (другие методы того же класса благополучно отрабатывают).
Подскажите, плз, в чем может быть проблема? Возможно нужно что-то еще настроить?
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: Управление статусом стандартных полей в me22n
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 10:10
Чт, май 10 2007, 09:15
Собственно расширение BADI ME_PROCESS_PO_CUST
Но FIELDSELECTION_HEADER при специальном выборе поля - думаю имеется в виду когда на поле стоишь или выделяешь...
Думаю что все необходимо использовать другой метод.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 10:54
Вт, июн 02 2009, 22:28
Успешно пользовался данным методом FIELDSELECTION_HEADER данного BADI для "засеривания" полей но.... для полей своей закладки заголовка, добавленной через другое BADI ME_GUI_PO_CUST.
Для управления статусом стандартных полей данный метод не использовал.
