Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: Мигалка
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 12:24
А как сделать "мигалку" - индикацию опасного режима?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 12:40
Вт, авг 24 2004, 16:49
начнем с того, что это извращение над самим принципом работы системы App-GUI :) но уж если очень хочется....
Нужно смотреть конкретнее - где мигалка тебе нужна? Sel-Screen|write|ALV ?
но в любом случае, думаю придется делать некий auturefresh через некоторое время (кажись если меньше секунды - проблема)
ФМ 'ENQUE_SLEEP' или 'RFC_PING_AND_WAIT'
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 12:44
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 12:46
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 12:48
Блин, глюки, извиняюсь...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 12:53
Stepan написал:
а я уж подумал - сколько желающих помочь! ))))
Жаль на панели кнопок нельзя сделать мигающую "пипочку".
Цель - показывать админу (в его арме), что система открыта на изменения.
Альт-вариант - периодическая отправка месаг (что может раздражать при длительном открытии)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 13:26
Вариант:
есть такая фича - пользовательский текст на логон-скрине.
Ведется через se61 general text ZLOGIN_SCREEN_INFO (есть нотка)
Так можно наверное программно менять этот текст, да и иконки там-же рисовать...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 13:43
Stepan написал:
Вариант:
в 40b этого вероятно нет (( - ZLOGIN_SCREEN_INFO
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:00
Просто можно попробовать покопать в направлении модификации логон скрина... Подобные вещи делались для всех версий... Кстати там даже UserExit должен быть
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:04
Вт, авг 17 2004, 08:17
Попробуй TH_POPUP. Будет плевать админу на рабочее место, а только ОК нажмет - она снова.... пока не задолбает напоминанием :D
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:06
Stepan написал:
ладно...пока не горит - может кто ещё что посоветует - пока сделаю соответствующую надпись в GUI-title (жаль что цветом там нельзя управлять) и месагу админам при рефреше - потерпят.
усё.. базис доволен, а это главное ))
Последний раз редактировалось Skif Ср, сен 15 2004, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:41
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если Вы имеете в виду кнопку строки кнопок GUI-статуса, то "мигалку" там сделать скорее всего можно. Достаточно нарисовать две кнопки с разными иконками и попеременно отображать/скрывать их с помощью
SET PF-STATUS <stat> [EXCLUDING <f>|<itab>]
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:01
Stepan написал:
Вариант:
Да, довольно опасная идея - оповещать всех юзеров об открытом манданте! К тому моменту, когда залогуется админ, юзеры уже выполнять все нужные им изменения ;)
В добавок, как программно изменить текст?
Эта фича появилась только в 4.6
