Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: расширение полей заказа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 13:13
Пн, окт 16 2006, 07:31
Друзья,
сталкивались ли вы с задачей вставить поле в ME21n ?
а именно в таблицу позиций нужно вставить существующее в деталях поле СПП-элемента.
нашел структуру MEPO1211 - которая отвечает за отображение полей, сделал аппенд - но ничего не появляется...
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: расширение полей заказа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 13:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Rednaxela написал:
Друзья,
Расширяется легко, тр smod-> MM06E005
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 13:44
Besa написал:
я так понял программировать по любому придется - просто так воткнуть поле WBS из деталей в табличку не удастся?
только писать присвоения туда и обратно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 14:04
Rednaxela написал:
Besa написал:
Я не знаю что такое поле WBS из деталей. Это расширение для добавления своих Z полей в заголовок и позицию заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 14:09
Besa написал:
Вероятно я не совсем понятно изложил, не Z поле нужно добавить а стандартное, но чтобы оно появлялось в другом месте.
В закладке "контировка" есть поле СПП (cobl-ps_posid) стандартное. вот его надо вытащить в таблицу, где вводятся позиции заказа (там где в строку).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 15:02
Вт, июн 02 2009, 22:28
Не пробовали искать/задавать вопрос в форуме по модулю MM?
Точно помню, что наши консультанты настраивали внешний вид таблицы позиций в ME21N, в частности делали поля редактируемыми/нередактируемыми. Насколько я понял, настройками без какого-либо Z. Состав этих полей, возможно, также можно менять настройками, но это уже вопрос не по ABAP.
PS. Контировка может быть множественной, поэтому одной позиции (теоретически) может соответствовать несколько СПП-элементов. Поэтому возможно настройками СПП все-таки не добавить и вообще стоит подумать, корректно ли делать такое добавление.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 18:16
Чт, дек 21 2006, 07:27
Если я правильно понимаю, то без модификации экрана - это невозможно.
Т.к. данные по экранной таблице находятся на экране SAPLMEGUI 1211 и динамически не изменяться при изменении структуры.
upd. ниженаписанное неактуально :)
*Правильным было бы изменить(добавить) набор полей на закладке "Данные клиента". Это уже через *расширение.
*А экранную таблицу оставить в покоей.
I have a dream
