Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: как вставить символ chr(11)?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 23:47
Вт, ноя 14 2006, 16:00
как вставить в строку символ chr(11)?
 Заголовок сообщения: Re: как вставить символ chr(11)?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 06:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если система не Юникод, то не получится, если Юникод то попробуйте вот эти Фм-ы.
HR_KR_XSTRING_TO_STRING
ECATT_CONV_XSTRING_TO_STRING
Добавил: Опишите проблему, может найдутся другие решения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 10:36
Вт, июн 02 2009, 22:28
Один из многих вариантов для юникод-системы:
DATA:   l_char11    TYPE c,
        l_x         TYPE XSTRING,
        l_str       TYPE STRING.
l_x = '0B'.    " CHAR(11)
CALL FUNCTION 'ECATT_CONV_XSTRING_TO_STRING'
    IM_XSTRING        = l_x
*   IM_ENCODING       = 'UTF-8'
  IMPORTING
    EX_STRING         = l_str.
l_char11 = l_str(1).
CONCATENATE 'Str' l_char11 'ing' INTO l_str.
WRITE: / l_str.
Мне кажется, что не для юникод-системы тоже может получиться, возможно даже проще, например см. ссылку ниже - кажется там есть примеры не для юникод-системы:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1841
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 12:03
raaleksandr написал:
        l_x         TYPE XSTRING,
        l_str       TYPE STRING.
    IM_XSTRING        = l_x
  IMPORTING
    EX_STRING         = l_str.
WRITE: / l_str.
Я думаю что Вы не совсем поняли вопрос.
Автор скорее всего под chr(11) имел ввиду символ из таблицы АСКИ. Посмотрите в таблицу http://ascii.org.ru/.
Этот символ в не юникод системе точно не вставить.
Если узнать в какой кодовой странице присутствует этот символ возможно получится сделать это через ФМ HR_KR_XSTRING_TO_STRING
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 17:09
Вт, янв 30 2007, 19:13
WRITE: / '< ' AS SYMBOL.
Это не подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 00:08
Спасибо всем,
работает нормально.
