Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Расчет дохода позиции счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 11:34
Чт, янв 27 2005, 07:57
Стоит задача - вычислить доход позиции счет фактуры.
То есть узнать, за какое количество денег мы покупали именно эту позицию, которую сейчас продаем и высчитать разницу. Кто-нибудь делал подобное?
Вижу следующие варианты:
1. Есть таблица, где хранится себестоимость материала.
2. Можно узнать среднескользящую цену на дату позиции и высчитать приблизительный доход исходя из этого.
3. Можно по потоку отследить первоисточник позиции (ММ-ное поступление)
Проблема одна - не знаю, реально ли что-либо из этого, и если да, как это организовать? :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 12:01
Ну скажите хотя бы, где я зная номер заказа и позицию могу найти сумму, которую мы заплатили за этот материал??? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 12:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если у вас партионный учет с раздельной оценкой, да еще каждый закуп идет в отдельную партию, то кажется так проблем никаких - себестоимость возмешь в MBEW, QBEW и т.д.
Если нет, то я вообще не понимаю как ты собираешься определять по какой цене был куплен материал (если все ваши материалы - в одной куче).
Ладно, допустим ты нашел номер и позицию заказа по котрой был осуществлен закуп: тогда там есть такие например поля EKPO-NETWR, EKPO-MWSPB, EKPO-KZWI1, EKPO-KZWI2,... (что будет храниться в последних целиком зависит от вас - как настроите).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 05:49
Спасибо за ответ :)
Партионный учет у нас есть, только критерий для него срок годности, поэтому не представляется возможным выделить отдельно материал в одной партии с разной ценой закупа. Поля в EKPO тоже заполняются не тем, чем надо - там налоги и еще что-то.
А вопрос возник всвязи с чем - в самом "Заказе" на закладке условий есть среднескользящая цена на момент заказа, по идее она мне и нужна. Только там идет ссылка на структуру, и чем она заполняется - кто бы знал. Но значит есть таблица, где хранится среднескользящая для каждого документа, или каждой даты, что ли, только что это за таблица - уже второй день найти не могу :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 08:46
Вт, авг 17 2004, 10:45
По условиям заказа на поставку кое-что было здесь.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 11:39
Спасибо EGF, будем посмотреть :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:35
hitcher написал(а):
Спасибо за ответ :)
Если уж так актуальна эта проблема, то можно себестоимость засунуть в одно из KZWI* (в калькуляции), а затем анализировать его(KZWI*). или Kzwi вы тоже все забили? ... или прямо в условиях искать (по виду условия) по ссылке EGF:
Для условий на уровне позиций заказа:
в KONV - значения условий, в EKKO - номер условия KNUMV.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 03:16
Спасибо за советы, Олег, я уже сделал почти так, как ты посоветовал. В KZWI* ничего кидать не стали (не умеем потому что :) ), и в EKKO у нас кстати KNUMV пустой, зато в самой счет фактуре есть KNUMV, по которому можно выйти на сумму закупа в KONV, что я и сделал :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 08:36
Все просто: в схеме калькуляции в строке условия, значение которого вы хотите перенести в VBAP необходимо в столбце Промежуточная сумма условий указать куда переносить. В результате не будет необходимости искать нужную сумму в таблице условий, а сразу брать из VBAP. Само собой работать это начнет для вновь вводимых документов.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
