Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: smartforms подчеркивание
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 11:04
Вт, ноя 16 2004, 11:24
Итак, шаблон с табличкой, в нем тексты, заполняющие этот шаблон. Тексты все одинаковые, без отличий. При выводе смартформы некоторые ячейки имеют подчеркивание а некотрые нет. Как и где это менять?
У самих текстов подчеркиваний нет.
Причем если воспользоваться рамкой шаблона для подчеркивания, то появляющаяся линия чуть выше уже существующей. Получается что уже существующая проставляется где-то еще. А где в смартформе можно просто нарисовать линию? :roll: не знаю :roll:
Последний раз редактировалось Alferac Чт, июн 09 2005, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 11:13
Ср, май 04 2005, 16:29
А стили тоже одни и те же?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 11:18
а их там нет... в соответствующей ячейки не прописаны. Получается, что одинаковые, по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 11:35
А рамки/оттенки нигде не используются?
Других окон нет?
Модель шаблона та, что нужно?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 11:47
1. нет
2 есть. А как они могут повлиять? сначала эти вторичные окна в качестве header. Потом главное окно с этим шаблоном и текстом
3. да,
как я говорил, линии модели шаблона не пересекаются с теми подчеркиваниями которые уже существуют, т.е. от модели в данном случае ничего не зависит
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:50
Alferac написал:
Смотря как расположены окна. Они в принципе могут пересекаться.
Alferac написал:
А если не выводить шаблон вообще, линии присутствуют?
