Текущее время: Пн, сен 07 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Форматирование ячеек Excel
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 10:07
Чт, дек 24 2009, 09:57
Добрый день! Может кто знает метод, форматирующий ячейку Excel? То есть ячейка раздвигается под длину выводимых данных из SAP в Excel. Я новичок в этих делах. Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Форматирование ячеек Excel
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 11:41
Ср, апр 29 2009, 07:08
Следующий код в VBA устанавливает ширину столбцов выделенного по содержимому:
Selection.Columns.AutoFit
Т.е. выделите ячейку поменяется ширина столбца по ней, если выделите несколько горизонтальных то тоже самое произойдет со всеми стобцами, если один столбец, то ширина установится по максимальному размеру. А варианты реализации в SAP могут быть разные
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 11:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вы можете использовать разработку Parazit-а viewtopic.php?f=13&t=4880.
Можете записать макрос в Экселе и потом запустить его в своей программе при выгрузке в Эксель.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 12:02
Большое спасибо. Сейчас буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 15:03
Вт, июн 02 2009, 22:28
Пример кода
TYPE-POOLS OLE2.
   DATA: App   TYPE OLE2_OBJECT,
        Doc   TYPE OLE2_OBJECT,
        Wb    TYPE OLE2_OBJECT,
        Ws    TYPE OLE2_OBJECT,
        Cells TYPE OLE2_OBJECT,
        Cell  TYPE OLE2_OBJECT,
        Col   TYPE OLE2_OBJECT.
  Create object App 'Excel.Application'.
  SET PROPERTY OF App 'Visible' = 1.
  CALL FUNCTION 'FLUSH'.
  Call method of App 'Workbooks' = Doc.
  Call method of Doc 'Add'.
  Call method of App 'ActiveSheet' = Ws.
  Call method of Ws 'Cells' = Cell
      #1 = 1
      #2 = 1.
  Set Property of Cell 'Value' = 'Very long line to autofit it!!!'.
  Call method of Ws 'Columns' = Col
      #1 = 1.
  Set Property of Col 'Autofit' = 1.
