Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Что быстрее работает - Select или Функциональный Модуль?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 16:30
Ср, окт 20 2004, 22:31
... при этом ФМ выбирает те же данные что и Select.
 Заголовок сообщения: Re: Что быстрее работает - Select или Функциональный Модуль?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 17:38
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну как тебе сказать конечно время затрачиваемое на вызов ФМ какое-то есть и ты даже его получишь если вызовешь этот ФМ в цикле так пару лимнов раз, однако так как мы с вами на не асме пишем, то думаю что все равное, хотя опять же это в том случае если ФМ внутри содержит точно один такой же select как и ты собираешь вызывать напрямую.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 17:57
Если развернуто - меня интересовал вопрос приоритетов выполнения операций выборки из БД. Может у своих ФМ больших приоритет чем Select простого смертного :) Что соотвественно может влиять на скорость выполнения в момент загруженности системы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:36
Да ты шо... нет там такого с этой точки зрения пофигу как вызывать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:05
Есть ряд ФМ, вызывать которых правильнее с точки зрения производительности, чем использовать select. Это так называемые ФМ с буферизацией. Пример - MBEW_SINGLE_READ
Понятно, это не из-за особенностей select :), а для реализации кэширования часто используемых данных. Ну и конечно, все надо делать в контексте решаемой задачи
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:50
Чт, сен 09 2004, 07:32
Вы под таким кэшированием подразумеваете считывание во внутренние таблицы группы функций данных? Или это что-то новенькое в разработке? :shock:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:54
nicky555 написал:
угу - оно. Помнится, в ряде нот sap рекомендует этим пользоваться. В exits, кстати, очень удобно - действительно можно получить выигрыш в производительности
