Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Стандарт написания отчетов в SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 08:32
Чт, авг 26 2004, 05:04
Коллеги, хотел бы обсудить с вами несколько филосовский вопрос...
Наверное многие сталкиваются при написании отчетов с вещами которые я перечислю ниже:
1. При постановке ТЗ часто пытаются в качестве критерия привести какое-то значение, например, номер счета, код проводки код ОГК. Я считаю что неверно прописывать константы в программе, и напрашивается один вывод - настроечная таблица. Но опять возникают проблемы с её ведением ну и т.д.
2. Например, отчет называется "Просроченные авансы" или "Контроль за авансами" и т.д., и у этого отчета есть селективный экран. Но при этом при подготовке информации к оперативным совещаниям пользователь может задать критерии, которые не показывают ситуацию как есть. Пробовали перечислять все критерии при распечатке, понимаете что получилось :(. Получается что при просмотре начальством на отчете написано название которое не совсем соответвует содержанию.
Мне интересно кто как поступает в подобных ситуациях.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 08:47
Пн, окт 11 2004, 13:16
Мы делали таблицу с параметрами, ривязанными к отчету и сроку действия.
В большинстве случаев помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 08:54
Ср, сен 22 2004, 08:42
Как вариант - можно создать настроечную таблицу с полями имя отчета,вариант, имя параметра и стандартные атрибуты ( SIGN,OPTION,LOW,HIGH) .
Навесить диалог ведения, приклеить полномочия.
А в своих программах закрыть кнопку управления вариантами.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:35
Вт, авг 17 2004, 14:35
Я делал через стандартное ведение вариантов запуска отчета + всегда внизу или вверху отчета выдавал на печать критерии с какими он был запущен. Очень помогало при разборе полетов почему что-то не попало в отчет или попало лишнее.
А вообще пользователей надо учить думать что они хотя сделать, а не давать им одну большую кнопку, поначалу конечно трудно, но зато потом легко :P
 Заголовок сообщения: Re: Стандарт написания отчетов в SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
artyom написал:
Почему же один? Альтернатива - выносить на селекционный экран и сохранять в варианте.
Гораздо эффективнее если начальство в параллель само будет получать интересующие данные - иначе для чего внедрялось R/3?
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 10:37
Большое спасибо за ответы.
Все указанные варианты я использовал в разные периоды и у всех есть свои плюсы и минусы. Сейчас пока остановился на варианте с настроечной таблицей (конечно же с диалогом ведения). Это связано с тем что эти настройки как код проводки и код ОГК иногда должны идти в купе (ФП Фонд и ПФМ и т.д.).
Но каждый из этих методов имеет одно узкое место - поддержание настроек в актуальном состоянии.
Тут я думаю идти по пути обработки событий изменений документов (SWEC, SWUE http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5552) т.е. при изменении или создании чего-либо в системе ответственному приходило бы сообщение.
Но если честно чем дальше я прорабатываю эту тему, тем все болше и больше мне кажется что я сильно усложняю жизнь себе и окружающим.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 10:39
Для значений селекционного экрана я тоже склоняюсь к выводу в отчет, но иногда это так загромождает...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 15:32
вот наткнулся на похожие вещи
https://www.sdn.sap.com/sdn/weblogs.sdn ... b/wlg/1653
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
