Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Перевод PDF-формуляра
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 18:07
Вт, авг 17 2004, 13:14
Возникла странная ситуация. Транзакция SFP при тесте формуляра в неоригинальном языке подтягивает старую версию перевода. Причем в переводе формуляра совершенно точно видны новые значения. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Перевод PDF-формуляра
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 16:28
Пт, янв 15 2010, 16:15
Языковые версии объектов PDF-формуляров меняются независимо друг от друга. То есть, если вы поменяли layout формуляра в языке логона EN, то это никак не отразится на формуляре, которые используется в языке логона RU. Если вы делали все изменения в языке логона EN и хотите чтобы эти же изменения ыбли произведены для языка логона RU (если я верно понял вашу ситуацию), то необходимо каждый после раз проведения изменений выполнять перевод из EN в RU (Goto->Translation).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 19:02
Ситуация оказалась проще. Перегрузили сервер и САП стал подхватывать актуальную версию перевода.
