Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: прикрутить событие к F4-полю
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 01:20
Чт, фев 08 2007, 11:44
Расширяю для клиента SAP инфотип.
Требования: при входе в инфотип юзеру предлагается поле, в котором он по F4 из drop down списка выбирает одно из трех значений. В зависимости от выбора юзеру должны быть предложены к заполнению те или иные дополнительные поля (ну т.е. они должны появится на экране, как только выбор сделан, без дополнительного нажатия ENTER).
Первое что приходит в голову - прикрутить к F4-полю событие, которое отлавливается обработчиком, тот перезапускает динпро, где в PBO анализируем введеное значение и в loop at screen включаем нужные поля. Вопрос - можно ли это реализовать, и если да - то какое это должно быть событие и как его прикрутить, или может существует более правильное/простое решение ?
 Заголовок сообщения: Re: прикрутить событие к F4-полю
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 05:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
PROCESS ON VALUE-REQUEST?
