Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: ЛБД и архивированные данные
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 17:41
Ср, ноя 07 2007, 12:43
А можно ли каким-нибудь более-менее стандартным способом научить работать ЛБД с архивированными данными?
Есть стандартная ЛБД из модуля RE-FX, на которой строятся тамошние отчеты с данными из контроллинга - REBD. В этих отчетах (например тр. REISCOLIBD) нет возможности выбрать источник данных (архив и/или БД), соответственно отчеты не видят заархивированные записи из таблицы COEP. Надо как-то учить выбирать данные из архива...Как?
В то же время в отчетах на ЛБД по СПП-элементам (PSJ), например, в программе RKPEP003, есть возможность выбрать из меню источник данных - архив или БД.
Возможность работы с архивом это фича ЛБД или это отдельно программируется в самом отчете как-то?
Подскажите, как лучше в таком случае сделать возможность чтения архивных данных:
-делать полностью свой на таблицах?
-делать свой на стандартной ЛБД, научив ее лазить в архив?
-еще как-то?
Сам я не АВАРец, поэтому извиняйте, если что не так :)
 Заголовок сообщения: Re: ЛБД и архивированные данные
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 17:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
Absira написал:
Как правило это фича ЛБД, если штатно предусмотренно архивирование объектов
-еще как-то?
Э вопросы не совсем понятны - что в каком случае Вы хотите делать? Если ЛБД умеет работать с архивом - используйте ЛБД, если не умеет или работает не так как над Вам- делайте собственую реализацию.
Пригласите ABAP-ера, так будет проще всего.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 07:19
поясню...
Есть ЛБД REBD и стандартный отчет на ней построенный. В отчете функций работы с архивом нет.
Как узнать реализована ли работа с архивом в этой ЛБД? Может она есть в ЛБД, но по каким-то причинам не реализована в отчете.
Если функция работы с архивом в ЛБД отсутствует, то можно ли ее реализовать самим в ЛБД? Насколько это сложно? Не проще ли будет написать отдельный отчет с нуля?
Вот какие вопросы я имел в виду.
Делать в любом случае будет АВАРец, но до этого надо выяснить как делать и дать ему четкие указания ;).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 10:45
Absira написал:
поясню...
Лучше выясняйте это вместе с тем ABAP-ером, которому Вы собираетесь писать "чёткие указания". Это будет гораздо эффективней, чем формировать ТЗ через форум.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 10:53
в любом случае спасибо за советы
