Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Заполнение с помощью ФМ DYNP_VALUES_UPDATE строк экранной таблицы, которые не видны на экране.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 10:57
Чт, дек 25 2008, 17:07
В транзакции сбытового заказа сделал своё средство поиска на поле материал. Средство поиска с возможностью выбора нескольких значений материала и заполнения строк экранной таблицы этими значениями (видно из кода, см.ниже).
Работает нормально, но заполняются лишь те строки экранной таблицы, которые в данный момент, отображены на экране.
Как можно победить данную проблему?
    CALL FUNCTION 'F4IF_GET_SHLP_DESCR'
      SHLPNAME       = 'SD_MAT1'
*   SHLPTYPE       = 'SH'
    IMPORTING
      SHLP           = SHLP_DESCR
    LOOP AT SHLP_DESCR-INTERFACE ASSIGNING <fs>.
      <fs>-valfield = '~'.
    ENDLOOP.
    CALL FUNCTION 'F4IF_START_VALUE_REQUEST'
      SHLP                = SHLP_DESCR
      MULTISEL            = 'X'           "возможность выбора нескольких значений материала
    TABLES
      RETURN_VALUES       = RETURN.
* № строка в электронной таблице
    CALL FUNCTION 'DYNP_GET_STEPL'
    IMPORTING
      povstepl        = l_stepl
    EXCEPTIONS
      stepl_not_found = 1
      OTHERS          = 2.
    LOOP AT return INTO wa_return.
              VBAP-matnr = wa_return-fieldval.
              RV45A-MABNR = wa_return-fieldval.
              wa_dyn-fieldname = 'RV45A-MABNR'.
              wa_dyn-fieldvalue = VBAP-matnr.
              wa_dyn-stepl = l_stepl.
              APPEND wa_dyn TO it_dyn.
              l_stepl = l_stepl + 1.
    ENDLOOP.
* Обновить значение на экране из таблички
      CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
        dyname     = sy-cprog
        dynumb     = '4900'
      TABLES
        dynpfields = it_dyn.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение с помощью ФМ DYNP_VALUES_UPDATE строк экранной таблицы, которые не видны на экране.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 12:27
Вт, сен 07 2004, 17:47
Марик написал:
Сделайте расширение В транзакции сбытового заказа и там реализуйте логику выбора и заполнения (доп кнопки в статусе, новые экраны и пр.).
А средство поиска пусть остаётся средством поиска, а не неизвестно чем.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение с помощью ФМ DYNP_VALUES_UPDATE строк экранной таблицы, которые не видны на экране.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 12:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
DYNP_VALUES_READ и DYNP_VALUES_UPDATE если я не ошибаюсь, работает только с полями которые видны на экране...
