Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Обработка событий при работе с экранами (есть проблемы)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 08:50
В своей программе я создал экран, на котором разместил таблицу, связанную с внутренней таблицей программы. В таблице выводятся несколько колонок, одна из которых редактируемая. Есть на экране несколько кнопок. Столкнулся с проблемой обработки событий при работе с экраном.
В чем проблема?
При нажатии на кнопки экрана происходит закрытие экрана по команде
set screen 0.
и вывод содержимого таблицы с учетом внесенных изменений. Необходимо проверить непротиворечивость введенных в таблицу данных. И здесь начинаются проблемы. При проверке введенных данных внутренняя таблица, связанная с экранной таблицей, оказывается не полностью синхронизированной. Вернее проблемы возникают, когда пользователь при вводе данных в экранную таблицу, от ячейки к ячейке перемешается при помощи мышки и после каждого ввода не нажимает клавишу ENTER.
Данные окончательно синхронизируются только при закрытии экрана, что не есть хорошо т.к. в случае ошибок ввода вернуться к экрану для корректировки уже будет невозможно. А хорошо было бы не закрывать экран до исправления ошибок ввода, или до осознанной отмены ввода данных.
Подскажите где я не прав и как выполнить гарантированную проверку введенных данных в экранной таблице до закрытия экрана?
P.S. Замечены и другие особенности работы экрана. Если данные в таблице модифицированы указанным выше способом, то синхронизация с внутренней таблицей происходит при любом событии экрана, т.е. прокрутка списка, нажатие кнопки экрана без его закрытия и т.д. Т.е. любое событие (кроме щелчков мышкой, которые в ABAP почему-то не являются событиями) приводит к переходу к следующему экрану и одновременному обновлению данных, а т.к. в свойствах экрана указан переход на самого себя, то процесс зациклен вплоть до принудительного закрытия экрана по set screen 0. Нигде в справке ничего вразумительного по этому поводу не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Обработка событий при работе с экранами (есть проблемы)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 09:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
FreePainter написал(а):
Был бы фрагмент кода - может и можно было что либо сказать, а так гадать можно долго.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 09:42
Ср, май 04 2005, 16:29
set screen 0.
Ну так проверки надо делать ДО перехода/выхода на другой экран, в PAI экрана. Можно непосредственно в момент "синхронизации" , где идёт цикл по таблице. Генеришь там message типа E и никуда неверные даные не пойдут..
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 09:48
Спасибо! Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 09:50
Вт, дек 07 2004, 10:39
T написал:
set screen 0.
имеено там, если конструктором делал таблицу, то долно быть что то вроде: MODULE tblscr_modify ON CHAIN-REQUEST.
в этом модуле и пиши проверку, отрабатываться, кстатит, он тоже тока по enter будет
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 09:54
А если в модуле
module SCRTAB_modify input.
modify OSNTAB index SCRTAB-current_line.
endmodule.
делать проверку?
по идее позиция строки SCRTAB-current_line должна совпадать с позицией строки внутренней таблицы!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 09:58
SLASH о нём и пишет. Делай там.
Можешь сделать отдельный модуль перед этим в том же месте, где этот. На твоё усмотрение.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 10:03
Огромное всем спасибо за помощь! Все получилось!
