Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Перенос BADI
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 16:00
Вт, окт 10 2006, 12:23
Столкнулись с проблемой корявого переноса запросом BADI (тр. SE18).
Т.е. из исходной системы создаю запрос в который включаю R3TR SXSD FAGL_APPLICATION. Деблокирую и переношу в целевую систему.
В целевой системе вхожу в транзакцию SE18, а BADI нет. Может ещё какие таблицы надо перености с которыми BADI завязываются? Есть тут какие то нюансы?
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
 Заголовок сообщения: Re: Перенос BADI
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 16:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ctrelok написал:
Есть.
1. Зачем потребовалось руками переносить стандартный объект?
2. В транзакции псмотрите пункт меню Goto -> OBj.directory entry
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 20:14
1) перенесли руками, потому что при стандартном включении объекта в запрос он не создаётся в целевой системе.
2) в se18 посмотрел пункт "OBj.directory entry. Он находится в пакете, который мы уже полностью переносили и результата это не дало. :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 20:24
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Видимо, внедряемый класс в локальном запросе забыли.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 06:29
Ctrelok написал:
Почему не создаётся?
Что думает по данному поводу поддержка SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 07:05
John Doe написал:
Внедряемый класс, интерфейс всмысле? В BADI на вкладке "Интерфейс" присвоен "IF_SET_APPLICATION", его мы перенесли. Если имеется ввиду чтото другое, то как посмотреть этот класс к BADI?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 07:06
sy-uname написал(а):
Ctrelok написал:
Пока не обращались в поддержку с этим вопросом.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 07:15
Ещё забыл упомянуть то, что запросы выгружаются из исходной системы (файлы K и R) и загружаются в целевую. Системы не связаны между собой.
Скорее всего не переносится из-за разных версий SAP систем. Исходная ERP 6.0 EHP3 а целевая ERP 2004. Хотя предыдущие разработки переносились корректно. :)
p.s. Я оказался прав. Сейчас перенёс в систему с идентичной исходной версией и всё получилось. Значит надо искать исходную систему с версией ERP 2004.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 00:00
Пт, апр 28 2006, 22:39
Ctrelok написал:
Я не базисник, но возможно проблема как раз в EHP3. Смутно припоминаю, что наш BWшник хотел какие-то фичи, связаные как раз с этим FAGL..., но они были только в EHP 2-3. И у нас есть, например, Sandbox со следующим уровнем EHP и там есть BADI, которых нет в нашей рабочей системе.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 07:55
Решили не пытаться больше переносить BADI из EHP3 в ERP2004. Будут писать user-exit. :)
