Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Расчет налога в BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 10:54
Чт, окт 26 2006, 16:44
В параметре headerdata BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK ставлю признак "Рассчитать налог автоматически?" calc_tax_ind = 'X'.
Фактура создается, галка "Расчет налога" стоит, однако сумма налога в заголовке не расчитывается. Стоит открыть эту фактуру на изменение стандартной транзакцией, сразу все рассчитывается. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет налога в BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 11:27
Ср, ноя 03 2004, 14:51
У меня такая ситуация воспроизводится, если одновременно с calc_tax_ind = 'X' в позициях не указаны коды налога (поле tax_code).
Добавил: ну или НДС по 0%.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 11:31
John Doe написал:
Код налога в позиции указан. НДС ненулевой. К тому же все рассчитывается, как только фактура открывается на изменение.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 12:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
vakito написал(а):
John Doe написал:
Могу предположит, что calc_tax_ind = 'X' этого не достаточно. Я как то пытался создать бух документ с расчетом налогов, так там нужно заполнять соответствующие таблицы и передавать их в бапи, предварительно расчитав налог руками, в Вашем случае это наверное TAXDATA
WITHTAXDATA
А на счет того что налог рассчитывается автоматом стоит только Вам запустить транзакцию на изменение поставки, с этим все понятно, этот расчет делает сама программа через которую Вы смотрите поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 12:25
Нет, заполнять нужно либо поле calc_tax_ind , либо таблицу TAXDATA. Про это даже нота есть. Если заполнить оба, бапи вернет ошибку навроде "Заполните только одно из".
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 16:01
Пт, янв 18 2008, 10:34
пора выкладывать код заполнения параметров bapi и вызова
или вот с этим примером сравните свой код
BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK - Invoice Verification: Park Invoice
