Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Передача диапазона значений в call transaction
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 16:58
Ср, дек 07 2005, 09:18
В вызываемую транзакцию необходимо передать несколько значений.
К примеру
SET PARAMETER ID 'BWA' FIELD bwart "in Диапазон" .
Кто нибудь сталкивался с такой задачей ?
 Заголовок сообщения: Re: Передача диапазона значений в call transaction
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 17:17
Пт, окт 20 2006, 16:39
Можно передавать таблицу точно также, как отдельную переменную
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 17:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
К примеру
Сталкивались. В рамках SET PARAMETER не имеет решания, используйте submit или export\import в память
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 17:25
В set\get parameter? И на каких же ядрах?
Пока что "dobj must be a flat and (as of Release 6.10) character-type field into which the binary content of the SPA/GPA parameter is transferred unconverted."
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 17:28
Если я правильно понял то так?
DATA: BEGIN OF zbwrt OCCURS 2,
sign(1),
option(2),
low like MSEG-BWART,
high like MSEG-BWART,
END OF zbwrt.
EXPORT zbwrt TO MEMORY ID 'BWA'.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 17:36
Razum написал(а):
А поподробней.
Что именно подробней? Help не доступен?
Либо вместо call transaction используете submit program with bwart in "Диапазон"
или до call transaction делаете EXPORT parameter_list TO medium, а внутри экрана в транзации делаете IMPORT parameter_list FROM medium
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 17:41
sign(1),
option(2),
END OF zbwrt.
Кто так пишет? Ну кто так пишет? Оператор RANGES или TYPE RANGE OF в вашей версии системы не доступен?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 18:07
Чт, июн 21 2007, 09:01
[offtopic]
[s]И мы ещё боремся за почётное звание дома высокой культуры и быта.[/s]
Обсуждаем в соседней теме стандарты ABAP.:-)
[/offtopic]
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 21:23
Пн, мар 28 2005, 15:38
Не мешайте сну Razum-а рождать чудовищ :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 05:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Скажу в защиту Razum-a...
Я когда-то давно писал
select-options s_test for ztest-test no-display.
:D
Не знал про RANGES или TYPE RANGE OF...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 09:23
Ну да, перепутал с импорт/експорт
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 14:32
Besa написал:
:D
Да, как то не сталкивался с RANGES :oops: , но моя прога заработала и со страшным кодом:)
А вообще разобрался и с RANGES - да красивее и удобнее, согласен:)
