Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Toolbar в АЛВ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 09:43
Пт, мар 25 2005, 13:58
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы в панели управления ALV
были кнопки редактирования(вставить строку, удалить строку и т.д), т.е. стандартные. Я вроде создал, как написано об АЛВ метод класса
toolbar              FOR EVENT toolbar
                           OF cl_gui_alv_grid
                           IMPORTING e_object
                                     e_interactive,
в программе ставлю ему HANDLE
SET HANDLER event_receiver->toolbar FOR grid.
Понимаю, что чего-то не хватает, а чего именно, не знаю.
Поскажите, если это делали.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 10:43
Пн, дек 06 2004, 11:36
попробуй еще вызвать метод
set_toolbar_interactive, класса CL_GUI_ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 10:52
При необходимости выводить в Toolbar ALV Grid-а кнопки необходимо выполнить следующие шаги:
1. В обработчике события TOOLBAR описать элементы управления, которые необходимо вывести;
2. В обработчике события USER_COMMAND описать реакцию на нажатие добавленных кнопок, выбор элементов меню и т.д.;
3. Вызвать метод ALV Grid SET_TOOLBAR_INTERACTIVE для отображения добавленных элементов на панели управления
 Заголовок сообщения: Re: Toolbar в АЛВ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:08
Ср, май 04 2005, 16:29
Если открыть на редактирование какие-нибудь ячейки они сами появятся (если, конечно, не исключать кнопки насильно)
ЗЫ Или вызвать метод SET_READY_FOR_INPUT
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:39
Это понятно, когда свои кнопки добавляешь.
Но, я не добавляю свои кнопки к тем, которые уже имеются на панели управления. У меня, как я понимаю, это какие-то стандартные, но неподключенные кнопки... В чужой программе в
АЛВ переменная e_object->mt_toolbar равна 31, и там ничего такого не делается, но в АЛВ имеются кнопки редактирования. У меня же
e_object->mt_toolbar равняется 21 и кнопки редактирования в панели инструменов отсутствуют.
Почему я думаю, что они (кнопки редактирования) стандартные?
Просто в режиме отладки, нажимая на них программа в код программа не "проваливается", а нажимая на кнопки, которые, добавлены "искуственно" отладчик вываливается на обработчик события USER_COMMAND.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:45
А как открыть ячейки на редактированиие?
Это программно надо делать или что-то нажать? :?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:48
Простейший способ - в каталоге полей для поля указать EDIT = 'X'.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 12:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Именно ячейки или достаточно столбец? Если столбец, то см. совет T, иначе примеры с использованием типа таблицы lvc_t_styl
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 13:18
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... lvc_t_styl
