Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Изменение стандартного экрана
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 10:41
Пн, сен 28 2009, 16:28
Доброго времени,
суть моей задачи, добавить 2 поля в стандартный экран, транзакции FMW1 и FMW3.. экраны 520 и 530 группы функций FMFR
сперва искал расширение, чтобы объявить подэкраны.. нашел FMRESERV, в нем только user-exits
PBO/PAI в каких экзитах обрабатываются тоже нашел, но как добавить новые поля, без понятия
.. наткнулся на статью по EEWB
... на этапе выбора бизнес объекта, по умолчанию только 3и дают.. и то только для транзакции BP насколько я понял..
по этой ссылке http://blogs.moovar.com/sap/sap-crm-eas ... ench-eewb/ указан список из 25-ти объектов, которые можно расширять с помощью EEWB .. для своих нужд ничего не нашел
не подскажите как мне решить мою задачу, или может направите на верный путь.. просто с расширениями опыт мизерный.. стандартные экраны не расширял никогда
 Заголовок сообщения: Re: Изменение стандартного экрана
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 11:25
Чт, июн 21 2007, 09:01
Я так думаю, что нужно добавить ваши поля в CI_KBLP, а потом запустить транзакцию FMREW + видимо дополнителный ABAP в группе функций созданной через FMREW.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 19:05
Сб, апр 05 2008, 22:12
EEWB - это еще довольно сырой функционал, насколько я помню работает пока только в партнерах. Попробуйте посмотреть соответствующий раздел в SPRO - возможно там будут какие-либо бадишки...
