Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: Оборотка с учетом регистра материалов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 08:03
Чт, июл 12 2007, 12:18
Помогите с алгоритмом,в системе задействован регистр материалов,теперь на каждый материальный документ пораждается еще
документы с видом документа 'ML', у которых дата проводки всегда последнее число месяца,совсем не равной двте проводки в основном
документе.Как их обрабатывать.Как я должна их учитывать в оборотке?
Может что-то уже написано,или словами расскажите
 Заголовок сообщения: Re: Оборотка с учетом регистра материалов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 08:32
Еще,бухгалтера сами не знают,как правильно считать
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:04
Чт, авг 19 2004, 17:37
Насколько я вообще понимаю бухгалтерию, оборотно-сальдовая ведомость должна показывать факт, каким бы он ни был. Никаких условностей и доп. вычислений. Если дата проводки 31-е, значит так и показывать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:27
В том то и дело,что основной документ создается с датой проводки в начале месяца,а этот автоматический сразу создается
в этот же день,а budat ставит = последнему дню месяца.Бухгалтера хотят его видеть в оборотке,т.к. может получается приход с количеством,а сума 0,а никаких обясняющих документов нет. Может это правильно,но не понятно
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
При чем тут АБАП? Это Вам надо спрашивать у консультантов, они должны знать зачем они так все настроили и что с этим делать дальше и они в свою очередь должны решать это с бухами.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:36
Я думала,может кто-то из абаперов сталкивался с такой проблеммой,ведь регистр материалов довольно часто применяется,а уж оборотк
-святое дело,есть у всех.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
А за какой период формируется оборотка?
имхо бухгалтера должны запускать ее за месяц, тогда никаких проблем с учетом документов ML быть не должно.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:44
На такой случай обычно используют дату документа (BLDAT), вот в нее у обоих документов можно ставить фактическую дату. Соотвественно оборотку строить по дате документа.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:46
У них отчетность каждые 2 недели.Какая-то ерунда
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 12:24
Пт, окт 07 2005, 09:10
В MLHD есть номер исходного документа материала, а там уже и дата проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 13:40
В MLHD есть поле bldat,оно и в bkpf есть,но можно ли заменить поле проводки на дату документа
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 14:30
Я о том что:
MLHD-AWREF = MKPF-MBLNR
MLHD-AWORG = MKPF-MJAHR
а в MKPF есть BUDAT - дата проводки
Если есть необходимость, то через BKPF можно добраться дальше и до финансового документа.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 15:10
Да это я все знаю,вопрос в другом,я самовольно меняю дату проводки,а как там все скажется
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 11:01
Вт, авг 17 2004, 10:25
Отчетность каждые две недели может быть только в количественном выражении. В стоимостном минимум за месяц. Иначе у вас сальдо на начало может несойтись с сальдо на конец предыдущего периода.
Алгоритм обработки докуметов ML можете подсмотреть в САП-овской оборотке: J_3RMOBVED.
