Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Как сделать поле MEACCT1200-KNTTP только для вывода?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 16:20
Вт, окт 21 2008, 08:02
Друзья,
в режиме создания/редактирования заказа на поставку необходимо сделать листбокс Тип контировки на экране контировки позиции серым.
Задача - при определенных условиях, добавлять позиции автоматически с проставленным заранее типом контировки и без возможности изменения. Вариант с настройкой вариантов экранов не срабатывает - поле ставится недоступным для ввода но пропадает и возможность добавить новую контировку через badi.
Вообще нашел казалось бы место через дебаггер где теоретически происходит обработка метода PBO экрана 1200 программы SAPLMEACCTVI.
Но при добавлении через enhancement loop at screen - программа возращает subrc = 4.. Типа что структура экрана пустая..
зараннее благодарю за помощь и ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать поле MEACCT1200-KNTTP только для вывода?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 16:38
Сб, сен 13 2008, 08:50
А вариант - проверка контировки для каждой позиции в момент сохранения документа не походит?
