Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Конфигурация
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 07:07
Вт, июл 10 2007, 07:30
Имеется конфигурируемый материал. Есть на него спецификация с позициями, в которых прописаны отношения. Хочется рузузловать это изделие, получив результат из списка компонентов, задав изначально профиль и правило конфигурации (значения признаков для конфигурации). Пробовал CE_E_PROCESSING, в диалоге то все прошло, а вот хочется "тупо на вход задать параметры и получить на выходе результат", используя ФМ или несколько ФМ. Подскажите возможные ФМ или другое решение?
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурация
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 10:29
Пн, ноя 01 2004, 12:17
только так:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=172685
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 15:52
RA, спасибо, это то, что надо! только непонятно про PFUNCTION
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 16:22
PFUNCTION это Определяемые пользователем функции в описании отношений
посмотрите в HELPе ....Конфигурация вариантов (LO-VC) - Определяемые пользователем функции
CU65-CU68
