Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: FS00
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 09:41
Чт, окт 11 2007, 08:58
нужна помощь! :cry:
в транзакции FS00 нужно создать кнопку, есть у кого идеи как?
Бапишки или расширения что угодна не ломая экран.
Кнопка нужна на первом экране
 Заголовок сообщения: Re: FS00
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 10:36
Чт, июн 21 2007, 09:01
Ut написал:
нужна помощь! :cry:
Могу только предложить Enhancement (если позволяет версия) и только на панели при отображении в режиме "Представление дерева".
Include SAPMGLMASTER_TREE.
1. Добавить кнопку
  CALL METHOD g_toolbar->add_button
      fcode     = '&PRINT_BACK'
      icon      = icon_print
      quickinfo = text-prt
      butn_type = cntb_btype_dropdown.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1 ) FORM CHANGE_TOOLBAR, Выход        D
*$*$-Start: (1 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1  ZTEST_FS00.    "active version
      fcode     = 'ZCUST'
      icon      = icon_test
      quickinfo = 'Test Button'
      butn_type = cntb_btype_button.
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   (1 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENDFORM.                               " CHANGE_TOOLBAR
2. Обработать событие
*       CLASS lcl_toolbar_event_receiver IMPLEMENTATION
CLASS lcl_toolbar_event_receiver IMPLEMENTATION.
  METHOD on_function_selected.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(33 ) Класс LCL_TOOLBAR_EVENT_RECEIVER, Метод ON_FUNCTION_SELECTED, Начало        D
*$*$-Start: (33 )-------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 2  ZTEST_FS00.    "active version
  IF fcode = 'ZCUST'.
    MESSAGE i001(00)  WITH 'Test'.
  ENDIF.
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   (33 )-------------------------------------------------------------------------------$*$*
    DATA: ld_selected_node   TYPE lvc_nkey,
          lt_selected_nodes  TYPE lvc_t_nkey,
          ls_ska1_short TYPE type_ska1_short.
    IF fcode(4) = 'ACC_'.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 10:57
Пт, авг 04 2006, 20:56
Ut написал:
нужна помощь! :cry:
C помощью GuiXT.
GuiXT script:
Pushbutton (3,34) "View doc." process="view_documents.txt"
InputScript "view_documents":
// SAP Easy Access
Screen SAPLSMTR_NAVIGATION.0100
  Enter "fb03"
// Просмотр документа: Первый экран
Screen SAPMF05L.0100
  Set F[Финансовый год]    "2010"
  Enter "/20"
// Список документов
Screen RFBUEB00.1000
  Set F[BR_GJAHR-LOW]    "2010"
  Enter "/8"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 08:09
Всё бы хорошо только мне надо после нажатия, номер счёт который был выбран в FS00 ну и вообще чем больше данных тем лутше. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 11:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ut написал:
Чем не устраивает вариант Alex80?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 15:16
Ut написал:
Set F[NUM_ACC] "&U[SAKNR]"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 13:29
Besa написал:
Ut написал:
Версии в системах разные... есть старые есть новые :) но всё равно спасибо Alex80
Roko спасибо бальшое!
