Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Интернет сервис и генерация скринов в html
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 10:35
Чт, июн 16 2005, 10:29
Всем доброго дня!
Народ, может кто то сам генерил с имеющейся интернет-транзакции скрины для работы под ITS. Проблема в том, что я не могу сгенерить скрины подобные тем, что имеются для стандартных сервисов. Т.е. я хочу создать свою транзакцию и для нее создать темплэйты. Они создаются, но выглядят крайне убого в отличии от стандартных.
Генерю в se80.
Если кому удавалось данное действо, подскажите плиз...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:50
Пн, окт 11 2004, 13:16
А публиковать их не забывешь? (через IACOR например)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 13:58
Что подразумевается под публикацией через IACOR? Сначала их надо сгенерить, чтобы опубликовать, через тот же IACOR... Вот в принципе генерации и есть трабл...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 15:07
Я не совсем понял, что значит
Он написал:
Общий процесс создания сервисов для ITS грубо выглядит так:
    1. Создаешь транзакцию и на ее экран выкидываешь все данные, которые понадобятся (не важно в каком месте и в каком виде, главное чтобы были на экране).
    2. Пишешь HTML шаблон, который бы весь этот "убогий" бардак из п.1 выводил в красивом виде.
    3. Публикуешь созданный в п.2 шаблон и ресурсы (типа GIF JPG и т.п.) на сторону WEB-сервера и ITS
    4. Пользуешься :)
Первые два шага выполняются в системе и объекты, которые получаются в результате (картинки, HTML-код и т.д. и т.п.), тоже живут системе, поэтому, чтобы их можно было использовать, их надо опубликовать, т.е. достать из системы и поместить на сторону ITS и WEB-сервера.
Создание собственно HTML шаблона выполняется в SE80 либо SAP@WEB Studio.
Публикация выполняется из SE80 (либо спец. отчетом) посредством IACOR.
Достаточно документации на сайте SAP Library и в самой SAP@Web Studio.
Теперь вопрос где именно и что у тебя не получается сделать? Что ты имеешь в виду под "генерацией"? Создание HTML-шаблона или процесс, приведенный выше?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 15:21
Результат генерации HTML-шаблона выглядит очень убого, делай я это хоть в se80, хоть в студии...
В стандартном сервисе все выглядит совсем иначе, нежеле в результате получаемом мной. Стандартные шаблоны сделаны ручками или есть возможность генерить все автоматом?
(загвоздка в самом процессе генерации)
