Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Таблица AUAS с суммами по кредиту НКС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 09:56
Пн, окт 15 2007, 10:43
Помогите в решении давнишней проблемы!
Пользователи в отчете хотят видеть кредит НКС в разрезе видов затрат. Есть таблица AUAS, у которой два поля содержат нужные суммы. WTGBTR - "Общее значение в валюте транзакции", WKGBTR - "Общая сумма в валюте КЕ". При ПОЛНОМ расчете НКС на ОС эти поля равны. Но, при ЧАСТИЧНОМ расчете, суммы могут отличаться. При этом, нет закономерности, что одно поле всегда истинно. Для одних видов затрат истинно WTGBTR, для других - WKGBTR.
Приходится постоянно править отчет для каждой новой ситуации.
Как система распределяет суммы по данным полям, что для нее "валюта транзакции" и "валюта КЕ", что она может анализировать при заполнении этих полей или она некорректно работает при частичном расчете НКС на ОС?
 Заголовок сообщения: Re: Таблица AUAS с суммами по кредиту НКС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 10:57
Чт, июн 21 2007, 09:01
Валюта КЕ = TKA01-WAERS.
Валюта транзакции AUAS-TWAER.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 12:02
AUAS.TWAER = ''
TKA01.WAERS = 'RUR'.
Сделать выводы не могу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 12:14
Svetik написал(а):
AUAS.TWAER = ''
У нас нет ни одной записи с пустым полем.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 12:54
Ср, июн 13 2007, 16:36
Alex80 написал:
Svetik написал(а):
AUAS.TWAER = ''
Да, странно это ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 13:18
Для кредита НКС на ОС поля KSTAR TWAER не заполнены. Суммы разные.
BELNR VRGNG PERBZ KSTAR TWAER WTGBTR WKGBTR KEY01
1095968 KOAO GES 15 518,80 0,00 030001080000000372200002009PR00007857 0008316093
1095968 KOAO GES 150 520,95 232 195,49 030001080000000372200002009PR00007857 0008316093
1095968 KOAO GES 1 002,53 5 276,24 030001080000000372200002010PR00007857 0008316093
1095968 KOAO GES 9 723,76 9 723,76 030001080000000372200002010PR00007857 0008316093
Для дебета НКС поля KSTAR TWAER заполнены. Суммы одинаковые.
1092270 KOAO JHR 8316093 RUR 232 195,49 232 195,49 00PR00007857 2009040000008316093 COIN RUR 0
1095968 - документ расчета НКС на ОС;
0008316093 - Вид затрат
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 13:34
Кредит НКС.
BELNR VRGNG PERBZ KSTAR TWAER--WTGBTR----WKGBTR-------KEY01
1095968--KOAO--GES--------------------15 518,80---------0,00---030001080000000372200002009PR00007857 0008316093
1095968--KOAO--GES------------------150 520,95--232 195,49---030001080000000372200002009PR00007857 0008316093
1095968--KOAO--GES---------------------1 002,53----5 276,24---030001080000000372200002010PR00007857 0008316093
1095968--KOAO--GES---------------------9 723,76----9 723,76---030001080000000372200002010PR00007857 0008316093
