Текущее время: Вс, сен 13 2026, 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: скрипт для PDF-формуляра
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 13:26
Пн, фев 15 2010, 13:14
Помогите советом.
Есть элемент типа сабформа5. и другой элемент типа Текстфилд9.
Нужно написать скрипт такой: если сабформа1 не находится на последней странице, то высота Текстфилд1 = 1 см.
Я пробую писать так
(событие layout:ready для элемента Sabform5)
if (xfa.layout.page(this) != xfa.layout,pageCount() )
TextField9.h = "1cm";
К сожалению, ничего не происходит
 Заголовок сообщения: Re: скрипт для PDF-формуляра
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 13:51
Сб, апр 05 2008, 22:12
1. xfa.layout,pageCount() - там наверное все-таки точка
2. уточните можно ли на layout:ready - менять элементы, возможно они там уже сформированы, возможно необходимо поставить что-то более раннее. - лучше уточните по курсу или адобовскому мануалу.
3. возможно нужно подробнее прописать путь к элементу - типа Sabform5->TextField9.
4. ну и не путать formcalc и java
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 15:15
----- data.all.Subform5::ready:form - (JavaScript, client) -----------------------------------------
if( xfa.layout.page(this) != xfa.layout.pageCount() )
попробовала изменить событие. скрипт не срабатывает по прежнему. причем, если условие удалить - высыта поля изменяется.
значит, проблема в определении номера страницы. Что же я пишу не так?
Попробовала написать
TextField9.rawValue = xfa.layout.page(this);
В поле вставляется значение -1
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 15:56
Ср, апр 29 2009, 07:08
Only2611 написала:
Если layout не готов, то он и не возвращает число страниц, как собственно говоря и номер текущей
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 16:24
-> тут помойму надо передавать ссылку на видимый обьект как параметр, т.е. this.TextField9 попробуйте
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 16:43
k1lc0m написал:
попробовала. результат все тот же -1.
точно также если прописываю в layout ready
TextField9.rawValue = xfa.layout.page(this.TextField9);
поле остается пустым
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 16:46
Возвращает текущую страницу только в событии layout:ready, а не в form:ready. Если нужно изменить размер именно у последней сабформы5 (я так понимаю она в цикле выводится) то можно через массив обратиться
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 16:57
получилось вот так - layout:ready, formCalc
if ($layout.page(ref($)) == $layout.pageCount()) then
   $.h   = "2in"
endif
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 17:27
вобщем крутила-вертела и оказалось, что не отрабатывал скрипт изза ошибки в синтаксисе. я писала != а нужно было <>.
if( xfa.layout.page(this) <> xfa.layout.pageCount() )
К сожалею, этот момент выяснила, а проблема осталась нерешенной.
Есть формуляр, в нем PageSet из двух страниц, на последней странице сделан колонтитул - два поля с данными внизу экрана.
и вот форма наполняется данными - и когда получается так, что форма наполнилась данными до самого нижнего края страницы - отрабатывает мой скриат, а потом добавляется еще эта последняя страница с колонтитулом. и мне нужно както последний элемент данных опустить пониже - так чтобы он попал на последннюю страницу с колонтитулом. Думала, если расширю размер текстового поля - то оно перескочит. но по событию layout:ready - последняя страница из пейджсета еще не добавилась - поэтому вся хитрость не удалась...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 17:37
Only2611 написала:
Попробуйте использовать Conditional Breaks на вкладке paginations, т.е. если понимаете, что последняя запись на этой странице. то делаете переход (break before) на вторую страницу
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 17:49
ни разу не делала Conditional Breaks. чтото не соображу что там писать :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 17:57
В Вашем случае нужен скрипт:) Чтобы определял, что текущая запись последняя(break before) или предпоследняя (break after), если у вас на сабформе 5 есть какой-то обязательный элемент, который всегда заполнен, то можно тупо:
Subform5[+1].FIELD1 == ""
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 18:09
Кажется, conditional break мне не подходит. В хелпе пишут, что это связано с табличкой. а у меня нету никакой таблички. Есть сабформа - в ней набор полей. И вот если она опускается приблизительно до самого нижнего края страницы - то эта страница идет как обычная из PageSet, а потом добавляется еще чистая страница, на которой внизу колонтитул. Както нужно выявить, что сабформа опустилась слишком низко на странице - и перекинуть ее на следущую страницу.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 09:33
Правильно я понял, что у Вас только одна сабформа5, которая даже не выводится в цикле?но тогда каким образом она заполняется,или от чего зависит заполнение страницы?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:07
в формуляре есть много разных элементов, шапка с полями, потом таблица с данными, а потом в конце идет сабформа - в ней несколько полей. Количество страниц фактически зависит от количества записей в таблице. На последней странице в формуляре должен быть выведен нижний колонтитул. Для этого я сделала PageSet из двух страниц, как уже писала.
