Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: SAP QUERY для выгрузки счетов фактур с привязкой к документу Fi
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 13:50
Пт, май 05 2006, 09:25
Создал инфонабор, в котором указал таблицы. Vbrk, Vbrp, bsid и bsad. bsid и bsad соединил с Vbrp левым оператором соединения через поле Vbeln. Мне нужно выводить поле BELNR. В зависимости от того выровнена фактура или нет, заполняется таблица bsid или bsad. То есть в запросе у меня два поля BSID- BELNR и BSAD-BELNR. Соответственно на экране отчета их тоже два. Вопрос в следующем можно ли как-то сделать одно поле BELNR в отчете и заполнять его по условию - если не нашлось в BSID то выводить BSAD, и наоборот.
Или другой вариант. Есть ли возможность как-то соединить BKPF c VBRK и VBRP?. Пробовал соединять VBRK-VBELN c BKPF-AWKEY, но не получается.
 Заголовок сообщения: Re: SAP QUERY для выгрузки счетов фактур с привязкой к документу Fi
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 14:21
Ср, апр 29 2009, 07:08
Можно в соединение таблиц не добавлять bsid и bsad, а сделать дополнительное поле в инфонаборе, которое заполнять во фрагменте кодировки "5 Обработка записей" выборкой либо из bsid, либо если пусто из bsad
