Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Нужен совет по SUBMIT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 12:32
Ср, фев 17 2010, 11:56
Заранее извиняюсь за глупые ошибки, в ABAP я новичок.
В цикле производится вызов отчета HRUCALC0 для пересчета ЗП по нескольким месяцам подряд. Отчет вызывается без SELECTION-SCREEN, но в конце появляется "Просмотр дерева журнала" (этого нужно избежать). Требуется, чтобы пересчет выполнялся в фоне, но при условии, что SUBMIT HRUCALC0 на следующем шаге итерации цикла запускался ТОЛЬКО после полного завершения предыдущей итерации SUBMIT HRUCALC0.
DO m TIMES.
  SUBMIT HRUCALC0
        WITH PNPXABKR = 31
        WITH PNPTIMRA = 'X'
        WITH PNPPABRP = temp_m
        WITH PNPPABRJ = temp_y
        WITH PNPPERNR-LOW = tabeln
        WITH SCHEMA = mshema
        WITH TST_ON = mtst_on.
ENDDO.
Если использовать:
VIA JOB name NUMBER number
AND RETURN.
то в фоне выполняется, но есть ли гарантия того, что следующая итерация начнется только после завершения предыдущей?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по SUBMIT
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 09:58
Пн, фев 11 2008, 11:54
не хотите видеть дерево напишите
EXPORTING LIST TO MEMORY
    AND RETURN
На самом деле ни когда не делал подряд по одному табельному несколько месяцев, но суду по хелпу, если не в фоне, то проблем не должно возникнуть(коллеги поправят, если это не так). Если вы так боитесь что будут подтягиваться "старые" данные в последующий расчет. Возможно стоит прогонять все табельные за 1 месяц, потом за 2 и т.д. хотя я думаю что это лишнее. Возможно выполнение в фоне обладает какой то особенностью на SUBMIT, но я об этом не знаю :(
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 10:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
SavOk написал:
DO m TIMES.
  SUBMIT HRUCALC0
        WITH PNPXABKR = 31
        WITH PNPTIMRA = 'X'
ENDDO.
Если использовать:
AND RETURN.
Гарантии нет, просто проверяйте статус запущенного job-а, и пока он не станет 'выполнен' или 'прерван', не начинайте следующую итерацию.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 11:22
спасибо большое :) буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вс, фев 21 2010, 16:14
Пн, мар 06 2006, 15:21
чтобы была гарантия делайте просто SUBMIT report AND RETURN.
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 09:19
Спасибо, вот так оставил, вроде бы нормально работает. Всё правильно?
SUBMIT HRUCALC0
        AND RETURN.
COMMIT WORK.
IF sy-subrc <> 0.
        ROLLBACK WORK.
ENDIF.
или COMMIT WORK. здесь не надо использовать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 16:35
Пт, окт 31 2008, 15:58
Добрый вечер!
COMMIT WORK здесь не влияет.
( в dequeue_pernr стоит уже commit, а когда кластер не обновляем, он бесполезен )
Кроме того, зачем вызывать в цикле hrucalc0 отдельно по каждому месяцу ?
Если бы вы хотели посмотреть отдельно пересчет по какому-то месяцу или какие-то тонкости, то это понятно,
но тут вы хотите подавить вывод сообщений и сделать пересчет.
Оправдан ли для вас в данной ситуации вызов по месяцам???
Не лучше ли вызвать по последний период и он сам все пересчитает.
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 15:16
Вт, май 30 2006, 08:34
Так удобно прогонять корректирующие схемы за предшествующие периоды. Например, когда требуется пересчитать основы среднего заработка /2xx.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 07 2010, 19:17
Пт, окт 15 2004, 13:25
Фоновое задание можно запустить с пометкой "стартовать после задания такого-то", и так выстроить цепочку давая каждому заданию уникальное имя. Так можно запланировать рассчет всех нужных номеров и месяцев в фоне и спокойно отправляться на ночь спать.
Просто я программист ....
