Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Ссылка на таблицу в таблице
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 21:33
Вс, фев 22 2009, 13:01
Коллеги, доброй ночи!
Вот тут была тема про ссылку на таблицу... У меня задачка чуть по-сложнее.
Только вот не могу понять как это правильно и красиво делается.
Из БД несколько раз делаются выборки в таблицу it_selection. Структура it_selection известна, скажем, BKPF.
Сколько раз точно не известно. Результаты этих выборок с номером выборки в дальнейшем должны быть переданы в ФМ.
То есть, мне нужно создать таблику с двумя полями:
NUMBER - здесь будет номер выборки
SELECTION - здесь результат выборки.
Потом все это счасть должно передаваться в ФМ, который это должен суметь словить.
Вот с какой стороны к этому подойти?
Все мои попытки как-то запихнуть таблицу в таблицу обламывает компилятор с сообщением, что тип is not compatibe.
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на таблицу в таблице
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 22:38
Пт, янв 18 2008, 10:34
если я вас правильно понял то вам нужно
1) создать пул типов где необходимо создать тип структуры с вложенной таблицей
TYPE-POOLS zsel.
TYPES: BEGIN OF zsel_s_selection,
         number type i,
         selection type bkpf occurs 0,
       END OF zsel_s_selection,
       zsel_t_selection type table of zsel_s_selection.
2) использовать этот пул типов в топ инклуде ГФ к которой принадлежит ФМ.
3) в ФМ в TABLES указать : T_SELECTION TYPE ZSEL_T_SELECTION
4) и в программе, где выбираются данные, собирать все выборки в таблицу типа ZSEL_T_SELECTION
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 09:20
Пн, мар 28 2005, 15:38
Хотелось бы дополнить ghost: необязательно заводить типы в пуле типов. Проще все завести в словаре данных. Объявить табличный тип, вложить его в структуру, на базе структуры создать еще один табличный тип.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:18
Коллеги, спасибо за ответы!
А можете объяснить в чем будет приниципиальное отличие пула типов и объекта словаря?
Ну то есть, что лучше использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:26
Вопрос слишком общий. Примерно как: что общего/в чем отличие использования красного помидора и зеленой машины и в чем преимущество использования одного над другим. Посмотрите курсы BC400(введение в абап) и BC430(словарь данных)
Пул типов хранится в файле. Все типы в нем буду иметь вид имяпула_имятипа. Внутри можно объявлять константы. Для использования в программах нужно явное объявление, что вы используете пул типов. Не могу вспомнить чтобы в нем можно было что-то кроме типов и констант хранить.
Словарь - глобальный инструмент. Объединяет множество различных типов объектов. Один из центральных компонентов в разработке. Для использования типов из словаря через ссылку на них ничего дополнительно объявлять не нужно.
