Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Подтянуть необходимые данные к таблице VBUK
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 11:05
Чт, сен 03 2009, 18:20
Здравствуйте.
Необходимо подтянуть к таблице VBUK (Заказы) имя клиента и грузополучателя. Через какие таблицы это можно реализовать?
Спасибо, Ольга
 Заголовок сообщения: Re: Подтянуть необходимые данные к таблице VBUK
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 11:16
Те мне нужно вытягивать поле KUWEV-KUNNR.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:59
Пт, авг 31 2007, 00:02
Уважаемая kaol,
VBUK - таблица статусов заголовков.
Я бы использовал таблицу VBAK вместо VBUK, там есть кое-какая информация по партнёрам, а на самом деле к таблице заголовков нужно подтянуть таблтцу со строками VBAP/VBUP а уже к ним таблицу с парнерскими функциями VBPA а к ней имя из KNA1.
Как истинный планер всегда позади)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 12:14
Именно так я и сделалак, да вот только грузополучателя не могу подтянуть. Тянуть его надо из заказа. ТК инфы про него в таблицы KNA1 нет, у нас каждый грузополучатель заведен как клиент.
 Заголовок сообщения: Re: Подтянуть необходимые данные к таблице VBUK  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:09
kaol,
на сколько я понял вам необходимо сделать некий отчёт в котором будут фигурировать данные из заказа, а в частности партнёрские функции а именно имя заказчика(клиента) и грузополучателя.
Соответсвенно вам необходимо подтянуть к таблице VBUP/VBUK таблицу VBPA причем два раза, при этом в первом случае необходимо выбрать партнёрские функции(VBPA-PARVW) = SP-Sold-to party (заказчик), а во втором случае SH - Ship-to party(грузополучатель)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 16:23
В инфо-наборе нет возможности добавить две одинаковые таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 16:29
Отбой, все у меня хорошо. Спасибо.
