Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: Отключить вывод сообщений
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 15:11
Пт, авг 25 2006, 14:45
Подскажите, пожалуйста, кто знает, как отключить вывод сообщений, а вместо этого сохранять их в табличку, не меняя кода в месте вызова самого сообщения, т.е. оставить как есть например MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4?
 Заголовок сообщения: Re: Отключить вывод сообщений
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 15:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
mrgreen написал(а):
Я извиняюсь конечно, но по моему Вы какой то бред написали. Опишите Вашу проблему, может найдется другое решение.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 15:34
Типа как запускаешь транзакцию пакетным вводом
CALL TRANSACTION 'SE38' USING BDCDATA MODE 'N' MESSAGES INTO ITAB.
а сообщения не выводятся, а складываются в табличку
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 15:41
Пт, янв 18 2008, 10:34
ну и ведите у себя лог сообщений зачем оставлять вызов message ?
upd. : или вы где то в стандарте хотите подавить вызов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 16:04
условие: нельзя менять код
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 16:21
Вт, июн 02 2009, 22:28
Есть такое решение, правда не на 100% решающее проблему: обернуть код в ФМ и в EXCEPTIONS этого ФМ-а написать ERROR_MESSAGE = ..
Пример:
CALL FUNCTION 'FUNC'
  <параметры>
  EXCEPTIONS
    ERROR_MESSAGE = n
    OTHERS = <n+1>.
Cообщения, вызванные с помощью MESSAGE, не будут выводиться, но "поймать" можно будет только последнее из них ИМХО (через системные переменные). Кстати, если в ФМ выдастся сообщение 'Е', то ФМ-ник возвратит ненулевой sy-subrc.
Вот такое частичное решение проблемы.
Дополнено:
Мне неохота было лазить по докам поэтому написал неточно, но в общем ошибки типа 'A' тоже так ловятся.
То же самое более полно и правильно описано здесь.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 16:50
Рассматривал такой вариант. Не совсем подходит :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 16:57
mrgreen написал(а):
до сих пор не понятно где пытаетесь это реализовать ? для чего ? :? побольше конкретики
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 17:39
Есть разработка, которая реализует некий функционал (меняет документы, данные и проч.). В ней, понятное дело, есть вызов различных сообщений о результатах выполнения какой-либо операции. Необходимо написать программу, которая в фоновом режиме будет запускать этот функционал. Фоновый режим "сваливается", если вызвалось сообщение типа 'E'. Необходимо это обойти.
Можно конечно поправить вызов сообщений в зависимости от системной переменной SY-BATCH, но таковых много и не хотелось бы туда влезать (на функционал много завязано).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 19:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
Лучше влезть и переписать - и сообщения, и сам функционал.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 19:42
+1
еще можете глянуть сюда, может этот вариант подойдет
SUBMIT VIA JOB MESSAGE TYPE 'E'
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 21:24
Пт, апр 28 2006, 22:39
Уже задавался подобный вопрос. Если в коде стоит оператор MESSAGE ... TYPE ..., то это невозможно обойти при вызове программы в background job без переписывания кода. У нас в спецификациях для соответствующих программ всегда строго указывалось, что не должен использоваться type 'E' именно с целью избежания завершения задания с ошибкой. Увы. :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 10:31
Спасибо всем за ответы и советы! :)
