Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Внезапно перестали работать conversion exits при выгрузке из ALV-отчетов в *.mhtml
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:39
Вт, май 17 2005, 13:35
Коллеги, всем привет.
У нас при начались проблемы при выгрузке в mhtml из ALV. А именно, при выгрузке не учитывается конвершн-экзиты на поле. например, номер СПП отображается во внутреннем формате. Грешу на недавное обновление пакетов, тем более, что есть нота на эту тему ( Note 1094861 - ABAP ALV (non-Web Dynpro) export conversion exits). Но нота уже устарела.
Вопрос: кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой? Писали ли сообщение в SAP?
P/S/ сейчас стоит SAP_BASIS SAPKB70020
 Заголовок сообщения: Re: Внезапно перестали работать conversion exits при выгрузке из ALV-отчетов в *.mhtml
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2010, 01:16
Пт, апр 28 2006, 22:39
SAPKB70018, проблем не наблюдается. Я бы написала в SAP, предварительно убедившись, что эта проблема затрагивает не только один отчет, а также не только одного юзера и версию Excel (на всякий случай).
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2010, 10:54
В том то и дело, что проблема фиксируется во всех ALV, проверял у нескольких пользователей.
Позавчера выставил сообщение в SAP, вчера они отписались, сказали, что будут исправлять. Вот теперь жду..
Если в результате выпустят ноту - озвучу её номер здесь.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 13:45
SAP ответил - посоветовали поставить четыре ноты: 1391325, 1393974, 1394178 and 1400534. Все ноты относятся к следующему 21-у пакету.
Ноты поставили, проблема исчезла.
