Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: oшибка при чтении фаилы.csv
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 15:19
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello
1)есть следующая ситуация, фаилы.csv загругаются на сервер(unicode) программои (как говорят ее разработчики всегда в кодировке utf-8)
2) потом данные фаилы загружаются в сап, кусок кода
OPEN DATASET ls_file FOR INPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
  IF sy-subrc NE 0.
  ELSE.
    DO.
      CLEAR: ls_excel_csv-text.
      TRY.
          READ DATASET ls_file INTO ls_excel_csv-text.
        CATCH cx_sy_conversion_codepage INTO ls_exc.
          lv_exc = 'X'.
          PERFORM send_error_mail USING lt_messages
                                        lt_item_d
                                        lv_exc
                                        p_file.
          p_rcode = 1.
          RETURN.
      ENDTRY.
      IF sy-subrc NE 0.
        EXIT.
      ELSE.
        APPEND ls_excel_csv TO gt_excel_csv.
      ENDIF.
    ENDDO.
    CLOSE DATASET ls_file.
  ENDIF.
3) тут и нацинаутся проблемы , надо понятнь из за чего иногда один и тот же фаил читается по разному (при неправелном чтении он загругается повторно на сервер) а именно первеи раз вываливается ошибка cx_sy_conversion_codepage
второи раз все проходит нормално.
причем если загружат фаил ANSI то ошибка веваливается всегда
фаилы содержат специфичные символы к примеру ü ß ä
