Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: PDF + формат таблицы по высоте
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:05
Пн, янв 22 2007, 19:22
Добрый день, Уважаемые Гуру!
Проблема следующая:
используя разбивку PDF документа на пачки столкнулись с ситуацией, что последний лист в пачке не заполнен до конца, а первый лист следующей пачки заполняется целиком, ну ситуация понятная..
налоговая указала на это замечание (1строка на последнем листе пачки)
вопрос, как можно выкрутится, чтобы последний лист в пачке был заполнен под завязку ?
пока думаем сделать так:
1. тестовый прогон
2. на основе тестового прогона смотрим сколько записей можно втолкнуть в последний лист пачки, и т.д. (высота строки не постоянная велечина)
3. запускаем по новой но с конкретным указанием сколько строк будет в каждой пачке
решение кривое, не спорю, можно ли как то решить эту проблему другим оптимальным способом ?
любые мысли в студию
Спасибо. с уважением, Я
 Заголовок сообщения: Re: PDF + формат таблицы по высоте
СообщениеДобавлено: Вс, мар 07 2010, 12:53
Пт, окт 15 2004, 13:25
Как-то сталкивался с аналогичной проблемой. Просто, там не надо чтобы на последнем листе была ОДНА стройка, достаточно с десяток, которые отнимались с предпоследнего листа.
Под завязку всеравно же не выйдет, верно?
Можно поступить и по другому, высчитать сколько строчек останется на последнем листе (количество строк ведь известно?) и начиная с определенной страницы выдавать листы с количеством строк на ОДНУ меньше.
Просто я программист ....
