Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Как можна выгрузку делать в Excel?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 07:36
Вт, фев 23 2010, 07:26
Пожалуйста, знатоки, посоветуйте. Как можна выгрузку делать в Excel (я толька изучаю). У меня есть такой таблица
data: BEGIN OF z_tab_a2 OCCURS 0,
TSLVT2 LIKE GLT0-TSLVT,
RACCT2 LIKE GLT0-RACCT,
END OF z_tab_a2.
мне надо эту таблиц выгрузыть в Еxcel. Спасибо.
я сделаль так но не выходить:
SELECT TSLVT RACCT FROM Ztax200910016t
INTO TABLE z_tab_a
WHERE RLDNR = RLDNR1
AND RYEAR = RYEAR1.
break-point.
loop at z_tab_a.
COLLECT z_tab_a INTO z_tab_a2.
ENDLOOP.
define setcell.
describe field &3 type fieldtype.
call method of application 'Run' NO flush
exporting #1 = 'SetOneCell' #2 = &1 #3 = &2 #4 = &3.
end-of-definition.
CALL FUNCTION 'Z_T00_CHECK_ONE_TEMPLATE'
template_id = 'ZTAX_TEMP'
IMPORTING
RESULT = tcres
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
CREATE OBJECT application 'excel.application'.
SET PROPERTY OF application 'visible' = 1.
CALL METHOD OF application 'Workbooks' = workbook.
GET PROPERTY OF application 'TemplatesPath' = tpath.
CONCATENATE tpath 'ZTAX_TEMP' INTO tpath.
CALL METHOD OF workbook 'Add' EXPORTING #1 = tpath.
CALL METHOD OF application 'Worksheets' = sheet
EXPORTING #1 = 1.
CALL METHOD OF SHEET 'Activate'.
"DESCRIBE TABLE z_tab_a LINES 1.
i = 1.
LOOP at z_tab_a2.
setcell i 1 z_tab_a2-RACCT2.
setcell i 2 z_tab_a2-TSLVT2.
i = i + 1.
" WRITE: / z_tab_a2-RACCT2, z_tab_a2-TSLVT2.
ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: Как можна выгрузку делать в Excel?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 07:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что именно не выходит? таблица z_tab_a2 заполнена? В шаблоне макрос прописали? Шаблон загрузили?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 08:00
Да z_tab_a2 заполнен. У меня нет шаблона :cry: . Просто я хотель создать Excel файл вот так :)
CALL METHOD OF application 'Worksheets' = sheet.
Но не получилась :) . А как можна создать шаблон?
У меня ругается вот сдесь
LOOP at z_tab_a2.
i = i + 1.
ENDLOOP.
Field "FIELDTYPE" is unknown. It is neither in one of the specified такой ошибку выдает.
Последний раз редактировалось Баке Вт, фев 23 2010, 08:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 08:04
Есть ли у вас что ни буть почитать по этому тему? то есть как выгружается в Excel?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 08:57
Баке написал:
Способов Выгрузить данные в эксель очень много. Например, http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4880.
Ругается на то что Вы не объявили переменную FIELDTYPE.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 12:39
Сам сделаль окзывается очень легко :). Просто надо спользавть стандартный инклуды :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 11:05
Чт, авг 19 2004, 17:37
Баке написал:
Какие инклуды, как использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 11:43
Вот так:
include zt00_fastole2ii.
template_id = 'ZTAX_TEMP_2'
IMPORTING
RESULT = tcres
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
IF ( tcres GE 3 ) OR ( sy-subrc NE 0 ).
MESSAGE e004(zslim_001) WITH 'ZTAX_TEMP_2'.
ENDIF.
PERFORM create_excel_visible USING 'ZTAX_TEMP_2.xlt'.
set property of application 'visible' = 0.
CALL METHOD OF APPLICATION 'Worksheets' = SHEET
#1 = 1.
i = 2.
LOOP at Z_table_sum.
setcell i 1 Z_table_sum-rbukrs_sum.
setcell i 2 Z_table_sum-racct_sum.
setcell i 3 Z_table_sum-TSLVT_sum.
setcell i 4 Z_table_sum-TSL_sum.
setcell i 5 Z_table_sum-TSL_t_sum.
setcell i 6 Z_table_sum-TSLVT_TSL_sum.
i = i + 1.
ENDLOOP.
PERFORM free_object_still_visible.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 11:56
Баке написал:
Вот так:
Это не стандартные инклуды, а какие то собственные разработки ваших программистов.
Советую проконсультироваться с ними.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 12:01
Ааа я думал что стандартный :D . Просто система мне не доваль изменить эту инклуд. Главный заработал 8) .
