Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Вывод в PDF
СообщениеДобавлено: Сб, июн 18 2005, 16:07
Чт, июн 16 2005, 10:29
Всем доброго времени суток!
Подскажите плиз, по средствам чего проще всего и более гибко можно осуществлять экспорт данных в PDF формат. Т.е. надо сделать выборку по таблицам и потом сформировать документ(т.е. программный экспорт). Может кто имел такой опыт и дав совет избавит от лишних проб и ошибок...
Заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Вывод в PDF
СообщениеДобавлено: Сб, июн 18 2005, 19:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
Он написал:
Ну хотя бы через смартформы!
Или печатать через PDF-принтер
СообщениеДобавлено: Сб, июн 18 2005, 21:45
Сб, сен 25 2004, 16:30
Любой запрос в спул в формате OTF, т.е. из-под SAPScript или SMartForm, может быть преобразован в PDF - вроде это прямо из меню в списке спула делается. А если выводить через SmartForm, то в параметре сгенерированной функции есть признак генерации OTF таблицы (без вывода в спул). Эту таблицу можно затем преобразовать в PDF, имя функции преобразования можно найти по маске *OTF*PDF* (если я правильно помню).
Ну а если у вас mySAP ERP на базе WebAS 640, то там можно печатные формы выводить прямо в Adobe, причем они интерактивные.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 07:41
Чт, сен 09 2004, 07:32
Имели неприятности с размером файла PDF (4.6С) - благодаря тому, что он затягивает в себя TrueType-шрифты, размер становился от 1М для одной странички... :(
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 08:18
Спасибо за советы!!!
Будем пробовать, если что не получится, теперь знаю у кого спрашивать ;)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 09:12
Ср, май 04 2005, 16:29
Можешь посмотреть преобразование в PDF в просмотре смартформы перед печатью, когда она уже на экране, набрав команду PDF! (с восклиц. знаком).
На счёт кириллицы - нота 322998.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 09:39
Чт, май 12 2005, 11:10
nicky555 написал:
Действительно, ТТФ шрифты затягиваются в ПДФ-файл - понятно почему. Однако размер от 1М - это конечноже не для одной странички, а для всего файла в целом (если конечно на каждой из страниц не используются разные кирилические шрифты). Размер ттф-шрифта может быть например 400кб на одно начертание.
Тоесть два шрифта в двух начертаниях (например нормал и болд) даст на 1600 кил на 1 файл плюс еще данные самого файла = ~ 2 мега запросто.
Чтобы сократить размер можно попробовать использовать Adobe Type 1 шрифты, тобишь не ttf а post-script-шрифты. Размер этих шрифтов значительно меньше.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
nicky555 написал:
Была та же проблема, решается просто: для загрузки шрифтов использовал RSTXPDF2, так там просто нужно поставить галку "Не вставлять шрифт в PDF" - результат: PO-шки уменьшились с 2 МБ до 15К! А риск думается небольшой - курьер, ариал и таймс есть практически на любом компе.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:45
Он написал:
Преобразование запроса в спул в ПДФ: RSTXPDF4
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:50
Это к тому, что Сергей Королёв писал о преобразовании OTF->PDF
        CALL FUNCTION 'CONVERT_OTF'
                  FORMAT            = 'PDF'
             IMPORTING
                  BIN_FILESIZE      = FILESIZE
             TABLES
                  OTF               = OTF
                  LINES             = LINES
             EXCEPTIONS
                  ERR_CONV_NOT_POSSIBLE = 1.
ps в LINES оказывается PDF. Можно его в двоичном виде куда-нибудь сохранять.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 18:05
Еще есть ФМ HR_IT_DISPLAY_WITH_PDF, он сразу PDF показывает на экране, но с ним бывали проблемы (возможно, зависит от версии Adobe Reader).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 18:18
Сергей Королев написал:
HR_IT_DISPLAY_WITH_PDF ? что-то в 4.6С не нашел такого, наверное в 4.7 появится.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 18:22
SSFCOMP_PDF_PREVIEW
SSFCOMP_HTML_PDF_PREVIEW
Но они не конвертируют. Просто показывают.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 18:27
В каком-то support package для SAP_HR к соответсвующей версии системы..
Короче, в нашем HR 4.6 он есть..
