Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: pdf форма - скрытие и изменение размеров столбцов таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 19:20
Вт, авг 17 2004, 10:13
Коллеги!
Возможно ли скрытие и/или изменение размера столбцов таблицы в PDF форме?
В справке нашел свойство сабформы columnWidths, но на практике применить его не удалось.
Идея затеи такая: при определенных параметрах скрыть столбец в таблице, при этом увеличить размер другого столбца.
Кто нибудь такое проделывал??
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: pdf форма - скрытие и изменение размеров столбцов таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 10:10
Ср, апр 29 2009, 07:08
Свойство columnWidths для табличного объекта прекрасно работает, значения размера столбцов содержаться в строчном виде, примерно так (можно выгрузить данное свойство в какой-нибудь текстовый элемент, чтобы узнать текущие значения):
58.42mm 10.232mm 21.59mm 23.368mm 22.315mm 19.812mm 20.32mm 22.86mm
Таким образом, если Вы захотите скрыть столбец, то необходимо подкорректировать значение соответствующее по счету, например 3 столбец, установить размер на 0.001mm ("0" нельзя, так как тогда установится размер по умолчанию):
58.42mm 10.232mm 0.001mm 23.368mm 22.315mm 19.812mm 20.32mm 22.86mm
Аналогично увеличивается размер необходимого столбца. Таким образом для инициализации табличного объекта, FormCalc:
$.columnWidths = "58.42mm 10.232mm 0.001mm 33.368mm 22.315mm 19.812mm 20.32mm 22.86mm"
Как альтернатива использовать 2 различных табличных объекта (либо скрывать, либо через сабформу выбора)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 11:35
Чёрный Freelancer Получилось, использовал код
$.columnWidths = "80mm -1 0.001mm -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1"
вместо -1 можно также использовать 0mm, как и было указано вами.
Алтернатива использования двух таблиц расматривалась как запасной вариант - в этом случае при корректировках пришлось бы повторять их для двух таблиц, чего не хотелось!
Спасибо большое!!!
